Катализатор
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Ссылка на сообщение25 Nov 2012 20:51
Наверное в эту тему. Вварил и я себе пламегаситель - как на картинках выше. Звук не изменился а вот тяги заметно прибавилось. Прибавился и неприятный запах у выхлопных газов. Но привыкли быстро - уже и не замечаю. Ещё гофру поменял - старая хоть и целая была, но как-то звенела при работе. Новая стоит тихо. Но не об этом. В процессе возник вопрос - а где у нас передняя гофра???? У всех нормальных машин гофра стоит как можно ближе к коллектору (ну или не гофра, а подвижное соединение), А у нас 1,5 метра трубы и катализатор висят на коллекторе, передавая все вибрации двигателя на кузов. Да и на прародителе - L200- стоит именно две гофры. Непорядок решил устранить... В приёмную трубу была вварена гофра длиной 100мм. и диаметром 50мм. Разницу до и после объяснить трудно, но по ощущениям - другая машина. При заводке, глушении, а особенно при резком сбросе газа машину трусило не по детски, сейчас ни единой вибрации..... Рекомендую....
Александр 7272
Авто: Haval H9 полная
Ссылка на сообщение26 Nov 2012 06:41
Дворник писал(а):
. Рекомендую....
а фото.
Дворник
Ссылка на сообщение26 Nov 2012 12:43
Что там фотографировать - там единственное место на приёмной трубе, где можно вварить гофру.
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение26 Nov 2012 20:41
На моей тоже одна гофра но стоит она между колектором и катализатором
Дворник
Ссылка на сообщение26 Nov 2012 21:25
вам повезло..
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
Ссылка на сообщение28 Nov 2012 19:47
На Плутусе так же.
Гофру три раза переставлял. У меня чё-то спекалась быстро. Very Happy
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Мне, кстати, тоже так показалось при установке пламегасителя, а звук у меня сильно поменялся, но я же, всю выхлопную подругому пускал.
VF
Авто: Dadi Shuttle 2.2
Ссылка на сообщение29 Nov 2012 19:50
Заменил катализатор на стронгер. Насчёт прибавления тяги не почувствовал. А вот внутренний звук изменился. Звук двигателя
при разгоне похож на работу двигателя V12 с мощной турбиной и
стал гораздо сильнее, что довольно таки не приятно.
Но я ещё перенёс трубу между стронгером и глушителем выше между поперечиной рамы и кабиной. Весь этот колхоз из штатных труб (лифт
кабины 2 см.) Большего диаметра на колена не было под рукой.
Изменения
наружного звука не улавливаю -зимняя резина гудит громче.
VF
Ссылка на сообщение08 Jan 2013 09:59
Прошло время. Внутренний звук от выхлопа поубавился.
Видать немного оброс сажей. Да и попривык.
Antoxar
Авто: Dadi City Leading 2,4
Ссылка на сообщение28 Mar 2018 18:36
Всем привет! А если все штатное ставить кроме конечно катализатора на Дади сити лидинг,трубы и глушитель,заказывать от какой машины?
Antoxar
Ссылка на сообщение29 Mar 2018 11:46
Pomogite
krust
Авто: HUABEI HC6492
Ссылка на сообщение31 Mar 2018 09:07
Хах, привет, через две недели буду менять вихлоп, весь побит от оффроуда.
Значит родного нет, банка 50 см. Труби 50мм.
Ищи от л200 или ресорних машин, чтоби через ресору проще трубу сделать било.
Еще буду делать переход от кати(стронгер) через балку, а не под нею, вся в хламтруба от колеи.
Antoxar
Ссылка на сообщение01 Apr 2018 05:26
Спасибо,буду значит тоже мострячить сам
Mark2000
Авто: Derways Shuttle
Ссылка на сообщение13 Apr 2018 12:41
Делитесь процессом. Тоже в планах стронгер ставить.
krust
Авто: HUABEI HC6492
Ссылка на сообщение14 Apr 2018 08:57
Уже сделал. Фотку прилагаю.
Стронгер у меня давно стоял.
