atom
butcher
Красавчик номер первый
Авто: Dadi Shuttle
Авто: Dadi Shuttle
Maкс
Хмурый
GNOM252
GNOM252
Авто: Derways Aurora
24.03.2013 19:16
гнал Аврору с Питера в волгоград, про критичность применения полного привода знать не знал, и уже после 1500км почуял запах горелого масла, как то интуитивно попробовал отключить 4х4-....отключился, а по приезду стали вылазить косяки(коробка сразу) без сцепления трещит хрустит всё, передачи включаются туговато,В автосервисе сказали, что это первичный вал!?!?!?!? значок полного привода на панели горит постоянно- при любом положении колка раздатки, а потом вылился антифриз в салон и перестал работать парктроник!!!!!!!
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ, Я НИКОГДА НЕ СТАЛКИВАЛСЯ С ВНЕДОРОЖНИКАМИ!!!!!
МОЖНО НА email- tema252@mail.ru
ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
24.03.2013 20:38
GNOM252
странно причем запах горелого масла и коробка стала трещать по каким причинам х.з., даже если гнали под 150 по асфальту, обычно пропадает накат и начинает греться раздатка.
Похоже на ремонт и для начала снимать коробку и попутно все проверять, включая уровень масла в коробке и саму раздатку, почему осталось во вкл. состоянии.
Если сами не осилите, лучше нормальный сервис.
Ищите по сайту инфу кто сталкивался с ремонтом раздатки и потом начнете разбирать.
Дворник
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
24.03.2013 20:52
Lomaster писал(а): |
GNOM252 |
Антифриз и парктроник - мелочи... Раздатке скорее всего кирдык. Если сильно грелась - там внутри много пластмассы и последствия плачевны. Наша раздака от Форд Эксплорер 2. Соответственно сервисы по фордам должны помочь. Если сам- лезь на профильные сайты.... Жаль машинку...
Добавлено спустя 20 минут 54 секунды:
PS. Раздатка на Паджеро 2 такая же.
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
24.03.2013 21:37
Дворник
не правильно, от паджеро только на шатлах совпадает, наш вариант форд.
Он же вроде написал аврору взял, интересно чью машину сломал.
GNOM252 Вот последствия не понимания полного привода фул-тайм и парт-тайм, где слабо там и полетело.
Мое мнение что то же раздатка, а коробка должна была выжить или крайний случай сцепление спалил, симптомы схожи про тугое сцепление.
Купить машину и сломать это не радостно, платить за ремонт это опять расходы.
Кстати где брали, в смысле на фирме или с рук, если на фирме то гарантию хоть какую обещали и прикинуться дурачком и типа ничего не знаю обратиться к ним с претензией, вдруг подкинут идею или пошлют, что у нас в РФ чаще.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
GNOM252
если что в теме аналоги запчастей человек под ником unquestionable
менял коробку и раздатку, он имеет опыт и плюс наличие запасной коробки с раздаткой, напишите ему в ЛС, он подскажет.
Дворник
Дворник
24.03.2013 21:58
от паджеро только на шатлах совпадает |
Раздатка такая-же. Хвостовик другой-согласен. Замена задней крышки от родной раздатки решает проблему. И если уже искать по разборкам, то такие или аналогичные раздатки стояли и на Фордах, и Митсу и на Санг-ёнгах, и даже на Хаммерах... Из китайцев - на Г.В. Дир. По ценам - на разборках до 10 тр. можно купить от форда и с пониженной и с AVD (Борг 4404, 4405).
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
25.03.2013 10:23
Дворник
не совсем согласен про паджеровскую, там сама раздатка идет в одном отливе с коробкой и потому имеет ручной рычаг на включение, а про крышку может и похожа и требуха наверно тоже, сам не знаю точно, но с фордовской Борг Варнер согласен на 100%.
Кстати вариант АВд 4404,4405 дефицит даже для фордов найти проблема, а вот БВ 1354 самая распространенная.
У человека этого эта машина первая из внедорожников и он толком не знает что полетело, он только месяц будет бегать по сервисам и нашему форуму читать просвещаться.
Сейчас пока разберется, а потом начнет спрашивать конкретно что да как.
marsohod
marsohod
Авто: Derways Aurora у Дачи
25.03.2013 10:59
трещит-хрустит но едит, если при выжатом сцеплении, то может выжимной ещё и дымить будет, а когда отпускаешь педаль есть звук?
Парктроники оба не работают, прежде чем звонить всё цепь можно поменять
их местами, да и контакты под задним бампером проверь.
Антифриз в салоне у переднего пассажира-печка ёк.
Добавлено спустя 18 минут 27 секунд:
Для владельцев Shuguang телефон магазина "Guang Zhou jinchang cheng auto part trading co ltd. в Гуанчжоу 020-37364993 и
137 298 981 19 по русски не говорят. У них есть коробки наши и полный каталог запчастей.
диск MD 196312 60юаней=330рублей
Корзина MR 331292 110ю=600рублей
Выжимной MD 703270 оригинал 60ю=330р, копия 20ю=110р
Цены без доставки.
GNOM252
GNOM252
25.03.2013 11:38
загнал в сервис- коробка располовинена, держалась на одном болту- види от вибрации при полном приводе раскрутились болты и вытекло масло, залил ТАД-17 (чтоб погуще) скрежет стал тише, но сказали коробку менять прийдётся полюбасу, т.к. шестерни покоцало аш стружка в слитом масле была, с раздаткой всё в поряде: всё целое, масло в норме, теперь возник вопрос где лучше и дешевле взять коробку?!?!?!
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
кстати почему не отключается значок полного привода на панели так и не понял?!?!
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
25.03.2013 13:13
GNOM252
читай верхние сообщения.
