Emelya
разбирал сегодня заднее левое и правое колесо, заднее левое стопорится при ручнике(ручник к верху)оба поршня ходят и с левой и с правой стороны,но при снятии заднего правого оно вообще не стопорится (оба поршня ходят и туда и сюда.Что делать?
Данный "солдатик" регулирует разведение колодок. Если он засоряется, то одно колесо тормозит, а другое притормаживает. Подводиться он в ручную или другим способом.
1. Вручную
Снимаешь тормозной барабан, отчищаешь внутренности от остатков тормозных колодок (чёрная пыль),чуть разводишь колодки.и солдатик под действием пружины должен чуть опуститься. Но не переусердствуй. а то потом барабан не оденешь
2. Тоже вручную. но только ногами и руками
На заведенном двигателе, нажимаешь на педаль тормоза (5-6 раз) до упора и оставляешь нажатой педаль тормоза и затем (педаль тормоза не отпуская) поднимаешь ручник до максимума. после чего отпускаешь педаль тормоза и затем отпускаешь ручник. Данная процедура работает только тогда, когда тормозной механизм задних колес в рабочем состоянии и тросик ручника одинаково натянут. Пробуй!!! УДАЧИ!!!
кстати прочитал про свист(или писк)задних колес про торможении.Решил сегодня снял заднее правое колесо почистил и смазал (была смазка для шрусов)так вот прокатился 10км писка нету,завтра другое сниму и очищу ор ржавчины солдатик и т.д
решиз к зиме подготовиться -поменять торм. колодки. с передними разобрался, ? как снять задние торм.барабаны. а то я голову сломал. _________________ Подпись
