Air Bag (подушка безопасности)
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Стас(72регион)
Авто: ZX Landmark 4WD MT
Стас(72регион)
Ссылка на сообщение 17.10.2010 15:11
И у меня такая же проблема - горит постоянно неисправность подушки безопасности. Сигнал работает. Вчера разобрал накладку под рулем, просмотрел все провода в желтой гофре, нигде ничего не пережато. Не знаю где еще искать. Клемму снимал. Попробую еще саму подушку снять. Может мне просто не обращать на эту лампочку? Знающие люди, подскажите: сработает ли подушка безопасности в критический момент?
BILL
Авто: ZXGrandtiger. Renault Duster 4x4
BILL
Ссылка на сообщение 17.10.2010 15:43
НЕТ!!!
Максимка
Авто: Landmark AT-2
Максимка
Авто: Landmark AT-2
Ссылка на сообщение 18.10.2010 13:14
Стас(72регион)
100% НЕТ !!! Если горит ошибка - работа системы полностью блокируется .
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 18.10.2010 13:59
Тебе диагностику AIRBAG надо делать, это чтобы определить в системе неисправность.
Александр72
Авто: VWagen,Mitsubishi L200,Ford Mond
Александр72
Ссылка на сообщение 19.10.2010 04:05
Стас(72регион)
почти земляк Friend Nalivai
Vladimir 72
Авто: Landmark
Vladimir 72
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 21.10.2010 11:21
Yes Friend Nalivai
Стас(72регион)
Стас(72регион)
Ссылка на сообщение 23.10.2010 00:17
Да вы капитан Очевидность Bravo
Александр72
Александр72
Ссылка на сообщение 23.10.2010 06:54
Стас(72регион)
может блок глюканул, пытались сбросить ошибку , неполучилось, поменяли по гарантии, потом опять глюканула через пол года.
Добавлено спустя 5 минут:
Стас(72регион)
понять немогу откуда ты, с Краснодарского края или Тюменской области
BILL
BILL
Ссылка на сообщение 23.10.2010 07:25
Блок не глючит никогда!!!!!!!!!!В проводке SRS,(желтый жгут)в разъемах на подушки и на блок управления,есть перемычки!!!Убрать их нафик!!(именно между контактами на подушки)
При отключении разъема,они замыкают контакты. И будет все ОК!
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.10.2010 15:41
Нет, я генерал-механик......
Александр72
Александр72
Ссылка на сообщение 23.10.2010 20:57
BILL
глючит ещё как, мой блок от тюмени до екатеренбугра а от туда в москву , и вердикт съехала крыша, итог заменить по гарантии
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
BILL
Долго я так откатался, потом опять загорелась, не стал голову морочить фишку и массу отцепил и потушил её нафиг чтоб глаза неслепила Very Happy
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
BILL
2 раз скорей всего из за подрулевого жгута так как кодскипывать что то стало когда баранкой крутил.
Стас(72регион)
Стас(72регион)
Ссылка на сообщение 23.10.2010 23:55
allexej Horosho
Вот я на этот разьем смотрел внимательно, не мог понять какая функция у этих перемычек. И что будет если их убрать Crazy . Вобщем я не уверен, стоит их убирать или нет??? Завтра фото сделаю этого разьема, чтобы удостовериться что это именно те перемычки.
Александр72, я с Тюмени, по служебным делам нахожусь в Краснодаре.
Стас(72регион)
Стас(72регион)
Ссылка на сообщение 25.10.2010 00:20
BILL, эта перемычка? Вытащил, не помогло.
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
Хотел проверить контакты на круглой площадке, которая за рулем находится. Не смог снять руль. Так крепко сидит на шлицах.
BILL
BILL
Ссылка на сообщение 25.10.2010 00:39
Ошибку ннадо сканером сбросить
Александр72
Александр72
Ссылка на сообщение 25.10.2010 05:31
Стас(72регион)ели не поможет сканер, то состыкуемся в Тюмени, у меня гдето блок валялся попробуем поменять, может что и получится.
