Турбина на Ховер (архив ч1)
На страницу   След. 163
Exilibris
Exilibris
Ссылка на сообщение 13.04.2007 18:33
Есть ли реальные эксперименты над двигателем, желательно с отчетами по полученному результату?
Yosa
Yosa
Ссылка на сообщение 13.04.2007 22:26
Поиск по форуму не стесняемся использовать! Пока большинство машин на гарантии, экспериментов с двигателем никто не проводит. А вот по внешности проводят, как и по салону. На аналогичной ходовой, в соседней ветке, описывалась установка самоблоков. Тюнинг ходовой- замена амортизаторов, активно внедряется многими владельцами
Vovii
Vovii
Ссылка на сообщение 14.04.2007 23:37
Думаю как минимум нада делать Чип-Тюнинг...здается мне Китайцы душат моторы прошивкой чтоб меньше кушали машинки...думаю если перерисовать карту впрыска чтоб измить момент. По опыту скажу, когда Корейцы сделали Дэу Нексию (скопировали Опель Кадет) то они ее удушили по "мозгам" и по КПП (демоны! нет чтоб оставить кпп F16 в оригинале). вобщем получился "тролейбус" а при вкл. кондея машина вообще не едет, лечится это новой прошивкой чипа...проблема ща втом что "мозги" на ховера нерасборные в отличии от DEER и SAFE...мы ща у себя пробуем возможность чипования SAFE и DEER...
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 15.04.2007 08:33
Актуально! Пожалста, отпишись по результатам.
Vovii
Vovii
Ссылка на сообщение 15.04.2007 23:18
Обязательно! Smile так как полюбому понадобится бэта-тестер. Smile
P.S. Кста, нада позырить что из себя представляют мозги от Сейлора...
Легендарный Юпитерианец
Ссылка на сообщение 11.06.2007 12:38
мдя, уже точно решил, что буду ставить турбину. Предполагаю, что на выходе получу 170-200 лыс. О результатах сообщу.
Alexander_A
Авто: Great Wall Hover H2 Euro 2
Alexander_A
Ссылка на сообщение 11.06.2007 13:36
Сегодня проверял динамику на 5 передачи и 120-130 км час. Незнаю как вам, а мне двигателя хватает. При нажатии педали можно легко оторваться от потока. Если конечно нагрузить машину то нужно побольше.
Buggs Bunny
Авто: Tucson 2 AT 4WD
Buggs Bunny
Ссылка на сообщение 11.06.2007 15:53
Каков в прогнозе расход бенза, и как на движетеле может сказаться?
Ссылка на сообщение 11.06.2007 16:36
имея определенный опыт работы в тюнинге двигателей могу определенно сказать, что расход и ресурс зависит от степени форсировки. Предполагаю, что в указанных величинах мощности параметры расхода и ресурса значительно не изменятся. Конечно, кроме установки турбины потребуется еще ряд определенных мероприятий как перенастройка программного обеспечения, доработка систем впуска, выпуска и топливоподачи.
Buggs Bunny
Buggs Bunny
Ссылка на сообщение 11.06.2007 17:28
Во сколько обойдется переделка с материалом? Кстати на каком бензе турбина будет работать, качество топлива критично? И сама турбина сколько проработает?
Ссылка на сообщение 11.06.2007 18:21
думаю, бюджет составит 1-1,5 к$. Учитывая, что стоимость любого автомобиля с мотором мощнее на 40-70 л.с. увеличивается на 5-10 к$, то получится вполне бюджетно... ;-) Бензин будет зависеть от давления наддува. В самом простом варианте 170 лс можно также будет использовать 92-98. При 200 лс не менее 95-го. Ресурс турбины при правильной эксплуатации 150-250 ткм.
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Ссылка на сообщение 11.06.2007 18:33
а чип тюнинг делал ктонить,я видел продовался б/у Ховер 147 л.с.,хотяб этого,и то уже большой плюс
Ссылка на сообщение 11.06.2007 20:52
вряд ли кто-то писал программу специально
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 11.06.2007 21:34
Братья Ховероводы - а вам/нам (Тигго с тем же движком) - вот это не подойдет? http://www.turbo-lab.ru/302.html
Ссылка на сообщение 11.06.2007 21:55
надо примерять по месту. Боюсь, что турбина упрется в раму (лонжерон). Я смотрел у себя на Ховере, надо турбину либо поднимать над выпускным коллектором, либо глубоко опускать. Кроме этого, цена не очень бюджетная при отсутствии интеркулера и воздуховодов. Длина трубок в коллекторе разная, что уже есть халтура в данном случае, когда вып. коллектор изготавливается мелкосерийно. Кит не содержит и других важных элементов типа впускного коллектора с рессивером и отводных трубок для клапана Blow-off . Спорно вобщем.
