Taras
vidok
Корсар
Корсар
Авто: Landmark 2007
16.07.2010 16:41
всем привет! если кто неменял помпу , то вот её номер GWM-61A MD972934 у меня потекла на 40тыс. подошла идеально уже наездил больше 20 тыс.
Taras
vidok
Taras
allexej
said 09
said 09
Авто: Landmark 4x4акп
16.07.2010 21:35
Все сделал, в побках с кондеем по городу больше 92 не поднимается при умеренной езде,но стоит хотя-бы один раз проехаться с применением кикдауна температура сразу 101 что делать ума не приложу.завтра выкину термостат и заглушу малый круг ,потом отпишусь
vidok
allexej
allexej
Авто: Landmark
17.07.2010 17:45
said 09 писал(а): |
завтра выкину термостат и заглушу малый круг ,потом отпишусь |
можешь и не пробовать - не поможет.
said 09
said 09
18.07.2010 16:16
Сегодня выкинул термостат, заглушил малый круг ,а толку от этого всеравно нет!!! как грелся СКОТИНА так и греется при набольшой нагрузке ,все больше не знаю что делать остается только объем охлождающей жидкости увеличить
said 09
said 09
18.07.2010 20:31
Интересно кто нибудь ставил радиатор побольше?
если ставил расскажите
Добавлено спустя 12 минут 2 секунды:
vidok писал(а): |
А что сделал-то? |
Вообще все
1.промыл радиаторы
2.поменял тосол
3.заменил помпу
4.Установил дополнительный датчик вкл вентилятора 92/86
5.проверил ремень газораспредиления
6.сначала заменил а потом заглушил малый круг и вовсе убрал термостат
uamaksym@gmail.com
uamaksym@gmail.com
Авто: Landmark 4WD
18.07.2010 21:05
2all
блин друзья, все больше меня волнует перегрев мотора.
Сегодня с дачи прихел - 40км, потом сажусь, чтоб поставить машину в гараж, и запикало про перегрев.
Но при повторном - все оки...
Вопрос - смогу ли я сейчас на большие дистанции ехать - 400км или лучше подождать?
Сенкс
Danila69
uamaksym@gmail.com
uamaksym@gmail.com
Авто: Landmark 4WD
18.07.2010 22:18
Спасибо большое. И все таки мне сейчас можно поехать на дальнюю дистанцию или воздержатся?
