Давление в шинах
На страницу   След. 17
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 31.05.2007 08:27
Покупая машину, удивила жесткость подвески при наезде на швы в дорожном покрытии... Но заподозрить неладное мысли не возникло. В журналах все тестеры жаловались на слишком жесткую подвеску. Вчера решил проверить давление в шинах.......
ИИИИИИ там 3 атмосферы!!! От простой смены погоды такого быть не может!!! Значит, качают так дилеры или завод. И развал видимо делают при таком давлении.
Спустил до нормы. Ооооо как мягко! И по рейке видимо эти мячики лупили.... И довели... А вы говорите, сервис Ирито...
George01
George01
Ссылка на сообщение 31.05.2007 08:50
Батенька, доверяй, но проверяй! Говорено-переговорено: все, что сделано на заводе и т.н. "предпродажке" - перепроверить и заменить!!! Very Happy
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 31.05.2007 09:10
О, и у меня немного жёстковато долбит по швам, наверное тоже 3 атмосферы Smile Надо проверить.
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 31.05.2007 10:03
Все машины идут с завода с высоким давлением в колёсах. Это для транспортировки. При проведении предпродажной подготовки давление должно выставляться по норме. Так делают предпродажку, если у Вас колёса перекачаны...
Vandam
Авто: Great Wall Hover ГАЗ
Vandam
Ссылка на сообщение 31.05.2007 10:42
А какая норма? У меня в мануале написано 2,3, а в реале было 2,2.
Vandam
Vandam
Ссылка на сообщение 31.05.2007 10:45
У нас под Киевом на днях на Ленд Крузере разорвало покрышку, он слетел с дороги и несколько раз перевернулся. Погибли 2 человека. Причины выясняются.
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 31.05.2007 10:48
Был у меня недавно один клиент. У него 4х летний Ниссан Патруль. Говорит, что 3 раза подряд срезало шпильки и на ходу слетало одно и то же колесо. Мистика.
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 31.05.2007 10:51
Ребята, читайте форум, уже писали об этом много раз, FAlex совершенно прав, а предпродажку делают - хрен ево знает как.
Когда взял из салона давление было 3,3-3,5 атм. во всех колёсах, не летом ...
Yosa
Yosa
Ссылка на сообщение 31.05.2007 11:01
Ясен пень, причнина гибели - авария! Что тут выяснять... Wink
Теперь по теме: разница в давлении 2,2 или 2,3 не столь серьезна, ведь шины сдувают-подкачивают хоть по несколько раз на дню. Если хочется мягкости или для покатушек по снегу, песку - можно немного сдуть шины, главное чтобы на одной оси давление было одинаково. Если хочется немного динамики на асфальте добавить - лучше жесткие шины, немного перекачаные.
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 31.05.2007 12:10
Только сожрет на асфальте или по центру, или по ободам....
В два раза быстрее... И контакт при торможении уж не тот... Поэтому есть рекомендации завода для конкретной развесовки по осям!
Проверил сход развал на проверенном сервисе. Развал почти в норме. Почти, это потому, что дальше шайбы эксцентрика не хватает...
Схождение чуть в плюсе. Собрали на заводе неплохо!
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 31.05.2007 13:34
Проверил давление компрессором Беркут. Оказалось 2.3 Но по мне машина всё равно едет жёстко на мелких неровностях.
Спустил чуть до 2.05, посмотрю что получится, думаю износ покрышек по краям не должен быть очень существенным.
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 31.05.2007 13:56
Привет Всем! Нормальное давление(в стандартных шинах) 2.3 Но опять же нужно понимать что там где Вы мереете давление.стоит некачественные,или не правильно показывающие давление манометры...отсюда и расхождения! И кстати немалые Yes
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 31.05.2007 14:21
Ха -Ха! Мне этот манометр поверяли по оригинальному... Есть знакомые в метрологии. И по их словам у отечественных, заводских минимальные отклонения! Особенно при короткой шкале до 4атм, а китайцы любят до 15 ставить... Вот тут уж врет...
kitaez
kitaez
Ссылка на сообщение 31.05.2007 14:48
Для целей транспортировки из Китая давление специально увеличивают.
При предпродажной подготовке - снижается до нормы.
Yosa
Yosa
Ссылка на сообщение 31.05.2007 14:59
Помоему это бред. Ловить разницу 2,2 атм или 2,3 пытаясь увеличить ресурс шин и выставить контакт. 2,2 на одной оси и ладно. А у второй машины 2,3. При рекомендованом, допустим при неполной загрузке, 2,2 атм (образно). Сомневаюсь, что ресурс падает в разы.
Заметьте, никто не требует, чтобы спустив давление до 1,5атм для рыхлого песка Вы понеслись на шоссе, с полной загрузкой машины. Всему свое место.
