Вчера заглючил ЦЗ. На ходу самопроизвольно закрывается.
Какой либо периодичности и зависимости от кочек не нашел...
Есть подозрение что это от температуры - на улице +32 в салоне с кондеем +24. Кто-нибудь с таким сталкивался?
И еще, при закрывании дверей изнутри фишкой водительской двери ни знает ли кто каким образом срабатывает замок(микрик или геркон)? _________________ Подпись
И у меня заглючил, зараза, после выезда из салона. Но, что хуже, наоборот открывается через через пару секунд, то через минуту, а то и через несколько после запирания на стоянке. А то не открывается Сегня на ночь отключил аккумулятор для верностии закрыл вручную. Буду ждать первого ТО, пусть решают, а может и так что-то элементарное, кто скажет?
У иеня закрывается при включении зажигания...Moose
а если после закрытия открывается то нуна регулировать замок-геркон-концевик...открывание срабатывает в случае если не закрыта дверь. _________________ Подпись
День проведенный на рыбаЛке..в зачот жизни не идёт!
Это не глюк, так положено, при скорости 30-40 км/час замок автоматически закрывает двери авто.
Не бывает такого в штатной проводке, привязывать замки к датчику скорости - это скорее фантазия, гораздо проще закрывать замки при отпускании ручника (у меня сигнализация так реализована, очень удобно) , а в вашем случае - замки закрываются с временной держкой (самый опасный вариант, избавляйтесь от него, пока ключи в машине не замкнули), при наступлении которой авто как раз успевает разогнаться до 30-40 км/ч. _________________ Подпись
"Благородный муж, привязанный к домашнему уюту, не достоин зваться таковым". Конфуций.
Fianit прав...
Настолько интеллектуальная система китайцам при их тяге к экономии не могла даже приснится...
Это 100% глюк, кстати начал проявляться только через 1,5 года и 28000 км. _________________ Подпись
valera А как понимать глюк??? нету там электронных или интелектуальных систем нужна регулировка на закрытие или замена геркона-концевика который показывает незакрытую дверь. _________________ Подпись
Не скажи...
Данная хрень соединена еще и с устройством центрального замка на брелке, а сигналка подсоединена параллельно. Вот в этом устройстве и может быть глюк. Кстати я проверял, что ЦЗ с брелка действует исправно, а это говорит о том, что при установку сигналки его никто не отключал, что не совсем правильно.
Система управления дверьми (2 шт) должна быть одна - в сигнализации... _________________ Подпись
Не спорте! На Safe и Deer ЦЗ запирает двери при включении зажигания, отпирает, соответственно, при выключении. На Pegasus ЦЗ запирает двери с началом движения, на скорости около 5-10 км/ч. На Hover этой функции нет. _________________ Подпись
