Проблема с центральным замком
На страницу   След. 13
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 25.05.2007 10:27
Вчера заглючил ЦЗ. На ходу самопроизвольно закрывается.
Какой либо периодичности и зависимости от кочек не нашел...
Есть подозрение что это от температуры - на улице +32 в салоне с кондеем +24. Кто-нибудь с таким сталкивался?
И еще, при закрывании дверей изнутри фишкой водительской двери ни знает ли кто каким образом срабатывает замок(микрик или геркон)? Plachu
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 25.05.2007 10:29
valera Привет! На Сейфе геркон..А глюк ... Nea коротит ИМХО
Moose
Авто: Sailor
Moose
Авто: Sailor
Ссылка на сообщение 25.05.2007 10:34
И у меня заглючил, зараза, после выезда из салона. Но, что хуже, наоборот открывается через через пару секунд, то через минуту, а то и через несколько после запирания на стоянке. Sad А то не открывается Yahoo Сегня на ночь отключил аккумулятор для верностии закрыл вручную. Буду ждать первого ТО, пусть решают, а может и так что-то элементарное, кто скажет?
egor
egor
Ссылка на сообщение 25.05.2007 10:40
Это не глюк, так положено, при скорости 30-40 км/час замок автоматически закрывает двери авто.
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 25.05.2007 10:44
У иеня закрывается при включении зажигания...Moose
а если после закрытия открывается то нуна регулировать замок-геркон-концевик...открывание срабатывает в случае если не закрыта дверь.
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
Ссылка на сообщение 25.05.2007 10:53
Не бывает такого в штатной проводке, привязывать замки к датчику скорости - это скорее фантазия, гораздо проще закрывать замки при отпускании ручника (у меня сигнализация так реализована, очень удобно) Izvini, а в вашем случае - замки закрываются с временной держкой (самый опасный вариант, избавляйтесь от него, пока ключи в машине не замкнули), при наступлении которой авто как раз успевает разогнаться до 30-40 км/ч.
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 25.05.2007 11:42
Fianit прав...
Настолько интеллектуальная система китайцам при их тяге к экономии не могла даже приснится... XeXe
Это 100% глюк, кстати начал проявляться только через 1,5 года и 28000 км. Nalivai Very Happy
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 25.05.2007 12:25
valera А как понимать глюк??? нету там электронных или интелектуальных систем Izvini нужна регулировка на закрытие или замена геркона-концевика который показывает незакрытую дверь.
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 25.05.2007 12:34
рыбоед писал(а):
...замена геркона-концевика который показывает незакрытую дверь
концевик двери не является герконом, там банальное замыкание на массу при открытии двери.
Valera сигнализация есть ?
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 25.05.2007 12:37
Fianit А у меня герконы стоят Yes
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 25.05.2007 12:38
просто я пишу концевик - геркон имея в виду то что может быть и то идругое Smile
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 25.05.2007 12:42
Не может быть, это слишком круто для китайцев... А где тогда магнит располагается ??
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 25.05.2007 13:07
Fianit в двери
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 25.05.2007 13:32
рыбоед писал(а):
valera А как понимать глюк??? нету там электронных или интелектуальных систем нужна регулировка на закрытие или замена геркона-концевика который показывает незакрытую дверь.
Не скажи...
Данная хрень соединена еще и с устройством центрального замка на брелке, а сигналка подсоединена параллельно. Вот в этом устройстве и может быть глюк. Кстати я проверял, что ЦЗ с брелка действует исправно, а это говорит о том, что при установку сигналки его никто не отключал, что не совсем правильно.
Система управления дверьми (2 шт) должна быть одна - в сигнализации... Very Happy Yes
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 25.05.2007 14:08
Не спорте! На Safe и Deer ЦЗ запирает двери при включении зажигания, отпирает, соответственно, при выключении. На Pegasus ЦЗ запирает двери с началом движения, на скорости около 5-10 км/ч. На Hover этой функции нет.
