Но вернёмся всё таки к Тигго:
Масло
На Тигго 1.6L (481F),1.8L (481FC) и Тигго 2.0L (484F) стоят масляные фильтры такие же как на Форе(что 1.6L, что 2.0L).Номер 481H-1012010
На Тигго 2.0L (4G63) и 2.4L (4G64) от Митсубиши стоит фильтр SMD360935.Он же митсубишевский MD360795.
В каталоге для B11 в качестве номера масляного фильтра для двигателей 4G63 и 4G64 значится B11-1012010. Для двигателя Acteco - 481H-1012010.
У меня стоит масляный фильтр хундай, который ставят на акцент и санта фе классик, при морозе - 22 масло из под него не выдавило.
Сказка прям. Вы хоть видели фильтр от акцента?Он в 2 раза менише по диаметру,и уплотнительная резинка в радиусе на 8 мм меньше.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Комета писал(а):
VladT11 писал(а):А не ставил ли кто-нибудь фильтр B11-1012010? Судя по маркировке - это оригинал для Chery Eastar на которой как и на Тигго стоит двигатель Acteco 2.0 (1.8)
C каких это пор на Истаре двигатель стали устанавливать Актеко?
фильтр салонный LA109 не подходит , чтобы он встал надо колхозить!!!
так что его надо убрать из каталога
там ведь даны 100% замены
ПОДХОДИТ 100%! Надо именно Knecht LA 109, а не других марок каких-либо!
Я его уже раз 10 ставил/менял на двух тиггах 2.4
Просто надо сначала заправить 1 сторону в рамку, потом пождать рукой вторую сторону внутрь (да немного гармошка выперет, но как только его подгонишь под пазы внутрение, все расправится и идеально как влитой! _________________ Подпись
Я тоже на зиму поставил Mahle LA109. Только он не угольный. А стоит почти столько же сколько корейский угольный Lynx LAC-105C который стоял летом и тоже подходит по размерам.
еле нашёл где я это писал : 06 Sep 2009 17:01 офигеть
в принципе я стал брать NAC 250 руб меня устраивает _________________ Подпись
А зачем такие вобще заказывал, на 2,4?
Я вот поторопился и не учёл воздушный фильтр вместо А21...., заказал Т11...., как раз на 2.4, но он уже у владельца 2.4, а остальноё всё подошло, но с бензиновым фильторм, родной маркировки....а хрен с ним пусть наоборот пока стоит, но по стрелке к двиглу.
ДРУГИ!!!!!!!!! ПОДСКАЖИТЕ ЗАКАЗАЛ ФИЛЬТРА НА ТИГУ 2.4, ПРИШЕЛ А11-5300640АВ - САЛОН, А11-1109111АВ - ВОЗД, МZ690072 - МАСЛ.
ПИПЕЦ, КУДА ОНИ ПОДХОДЯТ?????????
А11-5300640АВ Амулет
А11-1109111АВ Амулет
МZ 690072 на Тигго 2.4L
Улыбаюсь а как такие заказал на Тигго?И вообще зачем фильтра заказывать когда можно так купить в магазине? _________________ Подпись
Правильные запчасти на легковые китайские авто.+7 (347)292-77-44
Интернет-магазин: www.kometa-auto.ru
Доставка по России всеми видами транспорта.
сделали ТО (40000), поставили NAC, красная цена ему 200р, взяли 400. Проехал 500км - масла не стало. В сервисе сказали, что ниже 20 градусов машину не желательно эксплуатировать. ППЦ Сам поменял на MAN W 920/82. Мунус тридцать - хоть бы что.
