Термостат
На страницу 1 Пред.    След. 54
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 12.02.2010 17:11
Федоров писал(а):
А вот стрелка указателя температуры дальше второй отметки ( нулевую не считаю) не поднимается.
Так это и есть нормальная рабочая температура. Ok
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 12.02.2010 17:13
Федоров писал(а):
можно ли закрыть маленькое отверстие в мембране клапана термостата? Или этого нельзя делать?
Это отверствие для выхода воздуха.типа клапан. Когда двигатель работает шарик закрывае это отверствие.
Anton Oprya
Авто: Chery Fora Basic
Anton Oprya
Ссылка на сообщение 12.02.2010 17:57
у меня зимой всегда чуть ниже середины шкалы, летом или на середине или чуть выше середины
картонки не ставлю
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 12.02.2010 19:07
Alex095
Anton Oprya
Федоров
тьфу - запуталсо в палках.. Лучше "середина шкалы" Yes
Anton Oprya
Anton Oprya
Ссылка на сообщение 15.02.2010 11:21
палок всего 5, 2-ая не считая первой и есть середина Smile
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 06.03.2010 19:53
У меня вот такая ерунда призошла. Закипела машина а температуру показывает что ещё даже не прогрета.Проверил всё что мог.А оказалось накрылся датчик температуры. не правильно работал. Вот она и кипела . Во время проверки обнаружил что наша помпа очень даже хорошо качает. я снимал шланг с малого круга на звведённой машине поливает очень даже хорошо не понятно почему со шланга идушему к печки нет таког давления. Надо разбираться. Заодно поставил термостат от Амулета . посмотрю как будет работать. Наши термостаты не держут. Проверить и убедиться в этом легко . на холодную снять верхний шланг с радиатора.
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 07.03.2010 18:27
Термостат от Амулета проработал до первого открытия и дальше начал открываться с 40 градусов. НО если кому интерестно на Фору подходит термостат от ВОЛГИ 87гр.встаёт как родной и что самое интерестное он РАБОТАЕТ.
Dmitriy1976
Авто: Chery Fora
Dmitriy1976
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 07.03.2010 21:33
Alex095 ты от волги поставил или нет, если поставил, то что сделал с клапаном который закрывает малый круг? он наверное на один сантиметр больше выступает чем наш и по диаметру больше. У меня мысль была поставить термостат от волги но у него температура открытия тоже 87 градусов.
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 07.03.2010 21:53
Dmitriy1976
Ничего с клапаном не делал. Встаёт как родной только резинку надо о родного брать
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 08.03.2010 12:49
Вообщем проездил всё утро с термостатом от Волги и могу сказать что он раборает лучше родного. Утром машина прогрелась быстрее и тёплый воздух из печки пошёл тоже быстрее чем с родным.
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 08.03.2010 20:54
Так достало что новые термостаты от Форы работают только до первого открытия
Dmitriy1976
Авто: Chery Fora
Dmitriy1976
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.03.2010 21:26
Alex095 ты систему охлаждения форы знаешь, и где вход у печки тоже знаешь и тарелку которая перекрывает малый круг у родного термостата и у волговского видел(у волговского она больше), может из за этого клапана, жидкости создается сопротивление и ей легче уйти на вход печки чем на малый круг. А как держит температуру? И ты ездишь без картонки? А то я закрыл весь радиатор и тогда только добился рабочей температуры.
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 09.03.2010 00:14
Dmitriy1976
Картонки я никогда ни в какие морозы не вставлял.Родной термостат не перекрывает малый круг и по моему это только на Волге бывает. Волговский термостат встаёт ни во что не упираясь значит ничего не перекрывает. эту тарелку можно вообще снять с термостата но она впринципе не мешает.Температуру держит как положено , скачков по стрелке нет. Если хочеш проверить то лучше щас пока ещё холодно что бы было заметно разницу.У Волги есть ещё вроде 92 гр. термостаты можно на зиму ставить.Ещё я уже писал что со шланга который идёт на малый круг давление идёт отличное значит наша помпа хорошо качает . Надо посмотреть почемуже на печку нет такого давления . Но это я уже по теплу буду смотреть.
Dmitriy1976
Авто: Chery Fora
Dmitriy1976
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.03.2010 13:59
Alex095
Тоже что ли попробовать поставить такой термостат.
На счет выхода на печку мне кажеться он расположен неудачно.
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 09.03.2010 18:19
Попробуй .
