LinkSer
MВладимир
MВладимир
Авто: Chery Fora 2.0
25.01.2010 17:08
mr. Zorg писал(а): |
Распиши плз какие контакты куда подключал. На на нашем модуле 4-х контактная вилка и обозначения 1,2,3, 4-(пустой), а на жигулёвском (от 10-ки я правильно понял?) 1a, 15, 1b. Я думаю 1 - 1а, 2 - 15, 3 - 1b ? или по другому? |
Я приспособил модуль BOSH 2111-3705010.
Дополнительно купил к нему разъём. Скомутировал так:
Чёрный провод к клемме 2 дополнительного разъёма
Коричневый с черной полоской к 3
Розовый к 1
Закрепил двумя штатными болтами.
Когда будете покупать разъём к нему (он должен быть с проводами ), проверте тестером контакт проводов с клеммами. Попадаются разъёмы обжатые не на оголённый провод, а на изоляцию.
mr. Zorg
MВладимир
MВладимир
27.01.2010 10:46
Осталось последнее... почистить инжектора ультразвуком... Если это не поможет тогда я незнаю что и делать... |
Обороты на прогретом двигателе могут увеличиваться для лучшего охлаждения (похоже заложено в мозги). Бывает такое летом, в жаркие дни, когда двигатель перегревается. Но, сейчас, зимой такого быть не должно. Может быть у вас глухо закрыт радиатор? Или датчик температуры барахлит, который работает на мозги (типа, завышает температуру)(не путать со стрелочным)? Вентиляторы включаются?
Alex095
Васик
mr. Zorg
MВладимир
MВладимир
27.01.2010 12:23
Alex095 писал(а): |
Датчик один. стоит на корпусе термостата |
Сейчас посмотрел схему, действительно один. Видимо через CAN шину передаётся информация о температуре на панель.
Alex095 писал(а): |
Бред.Для этого есть вентиляторы и термостат. |
А это вы зря! Многие замечали в жаркие дни, при полностью прогретом двигателе, холостые поднимаются.
Anton Oprya
Anton Oprya
Авто: Chery Fora Basic
27.01.2010 12:29
Этому кстати есть логичное объяснение, но только если включаются вентиляторы, типа больше электроптребителей, больше энергии нужно а значит и стоит обороты поднять...
правда я если честно не замечал подъем оборотов холостого хода, при прогретом двигателе, ну может немножко поднимаются при включенном кондере, но не сильно
mr. Zorg
Djonn
Djonn
Авто: Мерседес С230 компрессор
03.02.2010 17:25
mr. Zorg
это КЛАПАН ТОПЛИВОПРОВОДА МЕХАНИЧЕСКИЙ 481H-1014040 рублей 500 наверно стоить будет, да тут и платить не за что.
mr. Zorg
Djonn
Djonn
03.02.2010 21:57
а чем его можно заменить? есть похожие железки в других авто? |
а зачем выдумывать??? новый клапан заказать, да и все!!!
mr. Zorg
Тагазовец
Тагазовец
Авто: Chery Fora
04.02.2010 14:25
Вот уже неделю замечаю,что двигатель на холодную заводится строго со второй попытки.
Включая стартер есть ощущение несхватывания,как будто нет бензина или искры.
После второй попытки-все четко без замечаний.Двигатель работает стабильно без рывков,обороты в норме.
Предполагаю причина в бензонасосе.
Прошу поделиться мнением.Пробег 5000км.На качество бензина негрешу-заправляюсь на одной заправке.
mr. Zorg
