Реле поворотников в G-3
На страницу 1 2 3  След.
pixelman
pixelman
Ссылка на сообщение 11.10.2006 21:16
Прошёл 4000, отказало реле поворотов. Лампочки поворотников горят но не моргают, на следующее утро всё прошло, но ненадолго. Потом опять прошло, а потом снова не работат, сейчас работат, но не знаю надолго ли, где его искать и как с ним быть и бороться с ентим реле? Могло ли енто из-за сырой погоды приключиться? сильные дожжи в последне время. Пибипка кстати тож гудеть в 2 раза тише стала, но про неё я читал что сырость не любыть, а реле?
Fishbone
Fishbone
Ссылка на сообщение 12.10.2006 11:08
В лючке под панелькой у левой ноги водителя. надо открутить гайку. Известный дефект. Можно чистить контакты, но лучше заменить реле. Я в свое время заменил и год все работает.
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 12.10.2006 12:07
бибику точняк надо переносиь из эротического места справа под бампером в куданибудь ишшо - там она из первой же лужи у меня черпала воды и помирала. после третьей "смены состава" были поставлены под декоративную решетку радиатора два сигнала от 2101-2107 жипулей (стоимость 175 рублесов) где уже исправно несут свою службу с августа. Вода не достает Smile
С уважением,
Вячеслав
Ksunin_Ded
Авто: Great Wall Safe
Ksunin_Ded
Ссылка на сообщение 13.10.2006 08:52
Из собственного опыта борьбы с реле поворотников:
для начала не парься и не меняй. Постучи левой ногой по лючку - если все пройдет, то будет хорошо навсегда. Ну может быть еще раз постучишь...
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.10.2006 11:01
А, фары протирали?
А, по колесам стучали?.... TyChe
Fishbone
Fishbone
Ссылка на сообщение 13.10.2006 12:14
Ksunin_Ded писал(а):
для начала не парься и не меняй. Постучи левой ногой по лючку - если все пройдет, то будет хорошо навсегда..
- русская метода стука хорошо подходит для головы об стенку, а не когда это влияет на безопасность движения. Заклинить реле снова может в любой момент, а запас карман не тянет, не такие большие деньги стоит.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 13.10.2006 13:30
Я тоже переносил сигнал. Родной. после переноса работает год без вопросов. Способ - описан у меня в дневнике.
А с релюхой не парюсь(так же как и уважаемый КсДед) - пнул ногой и снова месяц ездит! :-)))
Донна Роза
Донна Роза
Ссылка на сообщение 15.10.2006 14:54
а у меня отключается постоянно поворотник. Normalno независмо от положения руля работает по своей китайской схеме. при прохождении правых поворотов может раза три выключиться. а при левых поворотах отключается реже. мало того что небезопасно, так еще и напрягает постоянно рукой придерживать Plachu
тоже постучать по лючку??? TyChe
Baza
Baza
Ссылка на сообщение 15.10.2006 17:43
Не ты ли приезжал к нам на обслуживание на Митрофань?Че тогда не сказал? Открыли б релюху и протерли бы плату.
Baza
Baza
Ссылка на сообщение 15.10.2006 17:50
Хренли там чистить- голая медь, не серебреная ни разу. Контакты-то в поряде как правило. Там схема из-за загрязнений может глючить, да и релюха тяжелая из гнезда вывалиться норовит..
pixelman
pixelman
Ссылка на сообщение 19.10.2006 00:57
Baza Эт я приезжал, апосля того как мы её разобрали и почистили, никаких нареканий на релюху нет, АГРОМНОЕ человеческое СПАСИБО! А то что рычаг переключения поворотников приходится придерживать, чистая правда, но пилот я закалённый москвичом и жигулём, особо не парюсь. На Победе у меня ваще переключалка на верхней части торпедо чётко посередине (штатное местоположение), до неё надо тянуться чтобы ещё и выключить Spokoino
Vasilii
Vasilii
Ссылка на сообщение 23.04.2007 13:10
Вячеслав, я поставил сигналы от ВАЗ 2106 за решеткой радиатора. Так как они имеют один контакт, в отличии от родного двухконтакного, минус подсоединил на корпус сигнала предварительно изолировав его от массы автомобиля. Несколько раз сигналил, все окей, потом что-то случилось и сигнал начал орать не отключаясь. В связи с этим, что может быть? (залипло реле или надо искать двухконтактные сигналы ....) Как ты их подсоединял? Может я что не так сделал. С уважением Василий.
Рязанец
Рязанец
Ссылка на сообщение 23.04.2007 14:08
у меня при правом повороте "выскакивает" рычаг почти всегда, хотя специально стараюсь в обратную рулем не дернуть - нервы и безопасность на пределе . во , блин машина! TyChe
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
Ссылка на сообщение 23.04.2007 18:00
А у меня вот какая проблема с поворотниками:
Утром, на холодную машину и не важно -20 или +20 поворотники не работают приблизительно 5-10 мин. Рычажки включаются, а стрелки на приборке и сами поворотники не моргают. Всё само проходит после прогрева авто, вот только не могу понять, что именно способствует возобнавлению моргания.
Вроде понятно описал всё)
Да, и рычажки у меня фиксируются всегда, ничего рукой придерживать не нужно)
экс УАЗист
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
экс УАЗист
Ссылка на сообщение 23.04.2007 18:55
А у меня постоянно така хрень, напрягает уже, хочу разбирать............А ишшо зелёненькая лампочка переднего моста сначала горела, потом моргала, а сейчас ваще молчит (передок механика).................... Sad
