такая есть у меня живьем. хранить ее в машине негде и не нужна она
есть прекрасная экранная клавиатура. завтра сфоткаю, если не забуду. кнопки по размерам почти как стандартные! возникает на экране когда тыкаешь в поле, где возможен ввод с клавиатуры
An64 писал(а):
А что бы в руль встроена была - нет? И мышки на ручке КПП?
жжешь! и колеса отвинтить для безопасности!
Жизненный опыт-это маленький фонарик, закрепленный на спине и не освещающий ничего, кроме пройденного пути (Конфуций)
вот такая экранная клавиатура. можно настраивать прозрачность, логику появления на экране, есть множество скинов с различными наборами клавиш. скины можно редактировать и создавать самому (кнопки громкости я добавлял сам вместо правого "шифта"). рисунок пришлось ужать, чтобы на форум влез, на самом деле клавиши еще больше
VlaG
в ширину она чуть меньше 800 пикселей, здесь ужата до 640
так что все зависит от разрешения экрана на твоем мониторе
чтобы выразиться корректно, у меня в машине она занимает по ширине весь экран
А клава эта прикольная.
Но есть иногда моменты, когда ей пользоваться невозможно.
Поэтому железячную клаву иметь все таки нужно.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
проект я начал именно с монитора, а уже потом изготавливал крепления для его монтажа. до этого была срезана только внутренняя перегородка в центральной консоли, которая мешала примеркам
в исходном состоянии монитор совершенно отказывался влезать в подготовленное для него место.
поэтому было решено изготовить для него рамку с полками под монтаж печатных плат. такое решение так-же позволило удобно закреплять сам монитор внутри торпедо
динамики монитора и плату с кнопками было решено убрать за ненадобностью
все делалось в домашних условиях. из электроинструмента понадобились дрель, электролобзик с пилкой по металлу, и небольшая "болгарка"
отлично! сделал программно. в PowerStrip забацал три профиля яркости (минимум, средний и 100%) переключаюсь ярлыками на "рабочем столе"
при минимальной яркости климат светит на много ярче чем монитор, но он внизу и не напрягает
