PC на Ховере (Часть 2)
На страницу 1 Пред.    След. 25
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 20.10.2009 20:42
VlaG писал(а):
Вот кстати клавиатурка
А что бы в руль встроена была - нет? Crazy XeXe И мышки на ручке КПП? Smile
Red Samuray
Авто: Great Wall Hover Люкс
Red Samuray
Ссылка на сообщение 20.10.2009 20:48
такая есть у меня живьем. хранить ее в машине негде и не нужна она Izvini
есть прекрасная экранная клавиатура. завтра сфоткаю, если не забуду. кнопки по размерам почти как стандартные! возникает на экране когда тыкаешь в поле, где возможен ввод с клавиатуры
An64 писал(а):
А что бы в руль встроена была - нет? И мышки на ручке КПП?
Laughing жжешь! и колеса отвинтить для безопасности!
An64
An64
Ссылка на сообщение 20.10.2009 20:52
Yes Офис на "без колёс". XeXe
Red Samuray
Red Samuray
Ссылка на сообщение 21.10.2009 08:11
вот такая экранная клавиатура. можно настраивать прозрачность, логику появления на экране, есть множество скинов с различными наборами клавиш. скины можно редактировать и создавать самому (кнопки громкости я добавлял сам вместо правого "шифта"). рисунок пришлось ужать, чтобы на форум влез, на самом деле клавиши еще больше
Comfort On-Screen Keyboard Pro
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 21.10.2009 10:47
Да ладно Very Happy У меня моник 24", так она 3/4 экрана, по горизонтали занимает. XeXe А у тебя 10"
Red Samuray
Red Samuray
Ссылка на сообщение 21.10.2009 11:53
VlaG
в ширину она чуть меньше 800 пикселей, здесь ужата до 640
так что все зависит от разрешения экрана на твоем мониторе Yes
чтобы выразиться корректно, у меня в машине она занимает по ширине весь экран
Skiff
Авто: Pajero 3
Skiff
Авто: Pajero 3
Ссылка на сообщение 22.10.2009 00:00
Red Samuray Респект! :smile:)
А клава эта прикольная.
Но есть иногда моменты, когда ей пользоваться невозможно.
Поэтому железячную клаву иметь все таки нужно.
Red Samuray
Red Samuray
Ссылка на сообщение 27.10.2009 12:00
переделка монитора:
за основу был взят VGA монитор XDXS104Z
здесь можно посмотреть его описание: http://carmonitor.ru/ru/vgaxdxs104z-p-18.html
проект я начал именно с монитора, а уже потом изготавливал крепления для его монтажа. до этого была срезана только внутренняя перегородка в центральной консоли, которая мешала примеркам
в исходном состоянии монитор совершенно отказывался влезать в подготовленное для него место.
поэтому было решено изготовить для него рамку с полками под монтаж печатных плат. такое решение так-же позволило удобно закреплять сам монитор внутри торпедо
динамики монитора и плату с кнопками было решено убрать за ненадобностью
все делалось в домашних условиях. из электроинструмента понадобились дрель, электролобзик с пилкой по металлу, и небольшая "болгарка"
исходный внешний вид
в процессе вскрытия... плата тачскрина держалась только на полоске двухстороннего скотча, матрица производства "самсунг", корпус разъема s-video заметно ржавый
боковая крышка от системного блока старого компьютера. вырезаем прямоугольник для рамки
размечаем линии внутренних сгибов и разрезов. черные треугольники - места, где сверлятся отверстия для пилки лобзика
вырезаем середину, делаем пропилы и отрезаем уголки
загибаем стойки. излишки на короткой стойке отрезаем ножницами по металлу
делаем новые пропилы
выгибаем полоски под крепление монитора, загибаем уголки рамки и креплений под полочки
с обратной стороны... вверху загиб под держатель (монитор просто надевается на него) осталось просверлить необходимые отверстия
устанавливаем пластиковые полки под печатные платы
привинчиваем сами платы, матрицу, подключаем разъемы и закрепляем провода. проверяем работоспособность
из той-же крышки от компьютерного корпуса вырезаем верхний кожух
кожух с внутренней стороны. кромку, котороая на рисунке снизу, я загнул для придания конструкции жесткости
установленный кожух
собранный монитор. малярый скотч в последствии был заменен на армированный
другой ракурс... при примерках и установке надо следить, чтобы провода и шлейфы не терлись об элементы крепления
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 27.10.2009 13:04
переделка монитора:
Настоящая жестянка Horosho
Red Samuray
Red Samuray
Ссылка на сообщение 03.11.2009 14:05
часть 2 "крепление монитора"
часть 1 - "переделка монитора" http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=699972#699972
толщина металла для кронштейнов 1мм.
штатная магнитола и климат со снятой центральной консолью. крепление, выделенное красным необходимо отвинтить и загнуть (см. шестое фото)
отрезаем перемычку центральной консоли и часть боковинок. однодиновый климат должен стоять в нижней части. его верхние крепления будут использоваться для установки нижнего кронштейна
кронштейны для монитора. верхний собирается из трех частей для экономии металла при вырезании
другой ракурс... можно делать и без ребер жесткости, но с ними надежнее!
установленные кронштейны. части верхнего и нижнего крепления, к которым прилегает монитор, должны быть в одной плоскости
красным выделена пластна, в которую входила одна из защелок накладки. она мешала установке и ее пришлось загнуть вовнутрь
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 03.11.2009 14:18
Red Samuray
А развертку кронштейнов в чертежах. Smile
Red Samuray
Red Samuray
Ссылка на сообщение 03.11.2009 14:24
VlaG, извини, с этим напряженка. они изготавливались "по месту". плоскость монитора регулируется верхним кронштейном
vid
vid
Ссылка на сообщение 03.11.2009 14:52
Red Samuray
ну и как ночная эксплуатация?
Red Samuray
Red Samuray
Ссылка на сообщение 03.11.2009 15:02
отлично! сделал программно. в PowerStrip забацал три профиля яркости (минимум, средний и 100%) переключаюсь ярлыками на "рабочем столе"
при минимальной яркости климат светит на много ярче чем монитор, но он внизу и не напрягает
Skiff
Авто: Pajero 3
Skiff
Авто: Pajero 3
Ссылка на сообщение 03.11.2009 18:15
Red Samuray
Сходи на compcar.ru, собери автоматический регулятор яркости на аурдино.
Как разберусь с получением данных от штатного дисплея - прикручу себе эту фичу.
