сегодня мой Ховер обзавелся полноценным компом с большим монитором (10.4 дюйма) и тачскрином!
мое первое впечатление - доволен как слон! монитор просто огромный! карта читается отлично, в экранные кнопки легко попасть даже пальцем без стилуса
благодаря усилителю зазвучали штатные колонки (и это даже без шумки!)
смета получилась такая (цены я округлил):
монитор XDXS104Z - 10500р.
материнка miniITX Gigabyte GA-GC330UD Atom 1.6Ghz, chip Intel945 - 3000р.
память 2 Гб. - 1000р.
хард 160Гб - 1500р.
блок питания M2-ITX - 4000р.
GPS Global SAT BU-353 - 2500р.
Усилитель Soundstatus TD-475 - 5000р.
мелочевка и расходники (провод, краска, шпаклевка, клемы, коннекторы) - 1000р.
крепление, корпус монитора и системника делал сам из старых компьютерных корпусов - 0р.
рамку для монитора переделывал сам - 0р.
сборка, покраска, установка - 0р.
ИТОГО: 28500р. + куча свободного времени
фотки процесса старался делать последовательно и аккуратно. если есть интерес, буду их постепенно выкладывать в этой теме.
Жизненный опыт-это маленький фонарик, закрепленный на спине и не освещающий ничего, кроме пройденного пути (Конфуций)
Red Samuray
А чего комп не сунул в подлокотник, привод ДВД хде. Рамку походу переделана полностью, вроде красиво получилось. И чего рамку с моника не содрал.
Я уже перекипел этой идеей, вроде как и не надо уже
Уважаюю Симпатичненко и акуратненько. С этим понятно. А вот теперь раскажи про то куда пихать диски и как отрезал климат контроль?
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
Red Samuray, у тебя серьёзная переделка консоли с переносом перемычки вниз. Думаю что гемора было предостаточно. Опять же не пойму где радио, или у тебя стоит FM + TV тюнер?
да, все как положено: отрезАть, подгонять, клеить, шпаклевать, красить еще крепление для монитора пришлось придумывать и корпус для него делать
...НО ОНО ТОГО СТОИЛО!
места много теряется, я лучше там размещу разные-всякие полезные девайсы типа сартридера, телефонных шнурков. есть еще одно соображение: расстояние от усилка до компа. я старался максимально сблизить эти два устройства, чтобы свести аудиопомехи к минимуму
SergeoS писал(а):
Теперь ещё USB модемчик, мягкую клаву и мышку
с модемом сейчас определяюсь: или Yota, или GSM, или скайлинк
клава нужна только чтобы в биос лазить возможно, потом прикуплю беспроводную для задних пассажиров. вместо мышки поставил трекбол (главное привыкнуть) главное - тачскрин при большом мониторе подходит для решения подавляющего большинства задач
SergeoS писал(а):
Судя по твоему долгосрочному отсутствия на форуме, делов было много!
на форуме не писАл потому, что ничего интересного не было. а делал "в охотку" поэтому и долго. если напрячься, можно за неделю сделать (это с учетом, что надо еще на работу ходить)
Поставь на поток тыщь так за 50, и на работу годик ходить не надо.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
И ещё вопрос. С прва на мониторе есть кнопки настройки и управления монитором, ты их закрыл наглухо, или они не столь важны - один раз настроил и забыл?
Red Samuray
ну ты монстер молодец!
а как ты монитор гасишь? в темноте подсветка дисплея даже если экран черный хорошо светит в глаза..
центрифуга где? там очень удобно все переключать..
я их отключил, места для них совершенно нет, да и не нужны они. если будет необходимо, лучше ИК приемник вывести и с пульта настраивать
vid писал(а):
а как ты монитор гасишь? ...центрифуга где?
монитор гасится релешкой через 10 секунд после выключения питания
центрифугой я уже наигрался и понял, что для моих целей она практически не нужна ...но все таки чертовски красивая она!
я имел ввиду выключение с кнопки или приглушение яркости, большая диагональ в темных местах типа загородной трассы ночной или вьезда в гараж на габаритах, светит в глаза и мешает, в центрифуге кнопка всегда на экране с тремя уровнями яркости, но софтового мало, необходим физический понижатель яркости ламп на дисплее, не все дисплеи так умеют.
