У меня тоже нет взади динамиков.хотя до вчерашнего дня был уверен что есть(опять нас разводят) Там декаративные решотки даже без дырочек.А пойдеш разбиратся то посчитают пищалки за динамики и нечего не докажеш.Обидно блин.
Я купил в декабре 2006г. В теме ( акустика на фору )Kurt писал:
В задних дверях галимые декоротивные решётки, даже для дополнительного монтажа динамиков не приспособлены!
Не могут быть разные двери. Как аккуратно снять обивку двери? Если нет проводов,то их параллелить,или как. Помогите, кто снимал обивку двери.
Откручиваеш два болта (один под ручкой которую закрываеш дверь, второй под ручкой открывание двери), откручиваеш декоративную вставку на маленьком (глухом) окне (два шурупа), дергаеш дверь на себя (там защелки), затем поднимаеш дверь в верх (выходит из пазов ), отсоеденяеш провод от стеклоподъемника. Все.
У меня динамики есть в задних дверях, как и в передних, а также два сзади - все играет,причем неплохо.
Интересно, в каталоге запчастей, который лежит здесь на сайте, о динамиках в задних дверях ничего не сказано и быть их там не должно. Откуда же они там взялись? Может в автосалоне "добрые" дяди из предпродажки поставили
Нет в задних дверях никаких динамиков и быть не может.
Магнитолла с 4-х канальным усилителем. Динамики все на 4 ома стоят, выход на магнитолле тоже на 4 ома, подключить еще 2 динамика на тыловой выход не возможно (усилитель сгорит).
Решетки в задних дверях - для тех, кто захочет поставить туда динамики (для любителей заморачиваться автозвуком) - очень грамотный ход. Ничего не нужно в обшивке в будущем пилить.
Какое твоё мнение на счёт качества широкополостников?
Думаю о жестокой необходимости поставить в багажник 4-х канальный усилок, два канала на заднюю полку, два на усилок. Может стоит задние колонки махнуть?
уважаемые участники форума у меня возник такой вопрос присмотрел себе голову Kenwood DPX501UY подойдет ли штатный разьм для подключения или провода нужно перепаивать. Просто со штатной музыкой сплошные глюки сама звук убирает и пока не выключишь минут на 5 ни зачто звук не прибовляет. Может сталкивался кто стакой проблемой или настраивать нужно как то, а то я в китайском не силен, а инструкции на руском нету, мне мля в салоне диски чут ли не сноги запихивали попортили только диски а оказалось нуно ножать с лева верхнию кнопку загорится варнинг (внимание) а потом инсерт и диски сами лезут ну а кто знал чисто случайно получилось а в книжке класно написано вставте диск и не чего про эти кнопки, что нужно чего то там нажать. моно конечно и без музыки но как то скучно или в ремонт сносить это чейнджер хотя не стоит наверное судя по отзывам этот патифон барахло я в инете искал такой-же но нигде их не продают цену хотел глянуть а то машина солидная а мафон наверное не из самых хороших экономят что подешевле ставят.Конечно эта моя точка зрения но штатная голова полный отцтой и однозначно подлежит замене и еще а гарантия на нее распростроняется так как идет всетаки с машиной а то я про это нигде не нашел нашел только то что если сам полезу то лишусь гарантии .
Извиняюсь... думал так же как мал, мне менеджер сказал что динамиков 6, а дурак повелся и не проверил...
Вы чего все так распереживались насчет динамиков в задних дверях,
CAIIIOK все правильно объяснил, посмотрите базу запчастей, которая на этом сайте, в электрооборудовании 2 Высокочастотных динамика,
2 Мидбаса, 2 Широкополосных динамика. И посмотрите на кузовные детали, в частности на задние двери, там даже места не предусмотрено под динамики, в отличие от передних дверей. Так что не обращайте внимание на эти решетки декоративные и все, а не нравится акустика, кто мешает поставить другую.
P.S. Меня кстати штатаная музыка вполне устраивает, да и как показывает практика, все равно окромя радио в городе ничего не слушаешь, диски - эт уже в дальней дороге, но это конечно лично для меня, в этом деле все индивидуально...
При установке усилителя, замена динамиков обязательна, старые сгорят.
