PC на Ховере (Часть 2)
На страницу 1 Пред.    След. 25
Vitaly
Vitaly
Ссылка на сообщение 31.08.2009 21:21
SergeoS писал(а):
Стекло глянцевое а хотелось бы матовое - чёрное
Ну не знаю , на мой взгляд небольшая черная глянцевая деталь на общем матовом фоне консоли должна смотрется зачетно ( выделит и подчеркнет наличие монитора ) Yes
vid
vid
Ссылка на сообщение 31.08.2009 21:49
пипец вы модники такие человек комп поставил это главное
LEXX 868
Авто: Great Wall Hover2008г.в SL
LEXX 868
Ссылка на сообщение 31.08.2009 23:09
[/b]SergeoS[b] здорово получилось Bravo Horosho Horosho Horosho Bravo еще б на видео заснял, как функцианирует...
Vitaly
Vitaly
Ссылка на сообщение 31.08.2009 23:59
Причем тут мода ? Кто-то хочет сделать красиво и акуратно , а кому-то пофиг как выглядит его авто - главное чтобы ехала , а то что грязная и в салоне свинарник , так это на скорость не влияет . Каждому свое . Izvini ИМХО : В Ховере должно быть все прекрасно - и внешность , и интерьер , и водитель ! Very Happy
vid
vid
Ссылка на сообщение 01.09.2009 00:30
Vitaly у каждого из нас свои акценты при взгляде на вещи, эстетствовать в салоне ховера на мой взгляд ненадо ибо все слишком сильно старомодно и малофункционально по сравнению с современной модой, улучшить можно только функционал.
Vitaly
Vitaly
Ссылка на сообщение 01.09.2009 08:11
Я и говорю : каждому свое .
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 01.09.2009 08:30
На самаом деле, установка 2DIN девайса на это место, намного проще установки моника, которому требуется точные размеры, что бы точно и плотно прилегал и т.д. При установке 2 DIN, с размерами окна можно и ошибиться. Щели по бокам, как раз и закроет это выравнивание подлицо, которое делается очень просто. Обычный жёсткий пенопласт. Вырезается по конфигурации очень просто и легко, и его эластичность позволяет облегать все зазоры без труда. На внешнею сторону клеится тот же бумажный скотч и покрывается краской. Ну а сверху всего этого, на двухстороннем скотче крепится фальшпанель из тонкого оргстекла, которая придаёт всему этому "колхозу" законченный и эстетичный вид.
Dallex
Dallex
Ссылка на сообщение 01.09.2009 08:49
SergeoS писал(а):
делается очень просто. Обычный жёсткий пенопласт. .
А приятно скрипеть не будет? Crazy
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 01.09.2009 08:50
Крепление самого девайса, вообще просто. Не надо никаких кронштейнов и скоб. Крепится обычными растяжными пружинами с боков. Я пременил пружины от педали сцепления от ваз класики. С боков девайса мульён отверстий за что их можно зацепить, другим концом за отверстия в штатном креплении, что даёт соответствующую жёсткость крепления, исключение его несанкционированного вытаскивания, и в тоже время даёт возможность его подгонки под вырезанное окно.
Скрип исключается. не тот материал, а во вторых плотность прилегания, ну а в третих, он же не болтается из ст ороны в сторону.
Melnik
Авто: Hover 4x4
Melnik
Авто: Hover 4x4
Ссылка на сообщение 01.09.2009 11:14
Может надо кому: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=654687#654687
vid
vid
Ссылка на сообщение 01.09.2009 13:39
Melnik писал(а):
Продается в связи с планами установки либо одного, либо двух 10,4`` мониторов, пока еще не решил
Surprised Very Happy что задумал колись!
Vitaly
Vitaly
Ссылка на сообщение 01.09.2009 18:32
Рамку консоли красил или пленкой оклеил ? Симпатишно смотрится Yes
Vitaly
Vitaly
Ссылка на сообщение 01.09.2009 19:50
SergeoS у J-2611 всего две опции ? И можно выбрать одну из них или только обе вместе ?
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 01.09.2009 20:03
Не совсем понял вопрос. Опций много, они могут работать отдельно и совместно с другими. Например радио или двд, а так же флешкарта могут работать отдельно , а могут совместно с GPS и блютуз. Камеру заднего вида могу включить в любое время при работе любой опции.
Кстати, в отличии от МН, при работе радио + GPS, при изменении маршрута и голосового указания навигации, звук радио не отключается а понжается до фонового, а звук навигации говорит по громкости выше.
Так же в отличии от МН, читает карты SDHC как в мультимедиа, так и в GPS.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Красил. Завтра покажу окончательный вариант.
Vitaly
Vitaly
Ссылка на сообщение 01.09.2009 21:06
Сори , не точно выразился . Я имел ввиду , когда заказываешь и выбираешь дополнительные опции ( WI-FI DVB-T ) можно выбрать только одну из них ?
