Переделка управления светом фар на реле
На страницу 1 2 3  След.
TSV
Авто: Hafei Brio (Lobo)
TSV
Ссылка на сообщение 28.04.2009 14:14
Цитата:
Бриоводы ВНИМАНИЕ. Есть шанс в самый неподходящий момент остаться без ближнего света фар. Уменя это уже дважды происходило. Чтобы такой беды не было нужно установить релюшку и ездить спокойно.
Пропал ближний свет, диагностировали поломку подрулевого переключателя (меняли полгода назад)
Подскажите где найти электрическую схему, чтобы вывести ближний свет на кнопку противотуманок.
Или есть какие нибудь другие варианты без замены подрулевого.
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 29.04.2009 13:57
Прозваниваешь в рулевой колонке провода на ближний и прокидываешь от колодки 2 проводка до понравившейся кнопки.Я отключил задний противотуман
Макс77
Авто: Great Wall Hover H5 4х4
Макс77
Ссылка на сообщение 25.08.2009 17:02
Здравствуйте. Может кто подскажет. Ближний свет работает от реле? Если от реле, то где это реле находиться. Под капотом слева ее нет. Под торпедой слева тоже.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 25.08.2009 19:13
Не зря люди говорили, что подрулевой переключатель горит. Не с проста всё это, потому что реле нет.
Макс77
Макс77
Ссылка на сообщение 26.08.2009 09:33
Ну не то, чтобы совсем горит. Ближний свет то есть, то нет. Надоело. Хочу сделать отдельную кнопку. Если кто делал, посоветуйте. Без электрической схемы тяжко Sad
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
И еще. Здесь уже говорилось о снятии торпеды, и в частности снятие панели приборов. А можно поподробнее написать, как держится эта панель акромя двух шурупов в районе магнитолы? Пытался как то снять панель, но внизу что то очень хорошо держало и я побоялся прикладывать большие усилия, чтобы не сломать чего, а где поддеть или поджать не знаю.
Макс77
Макс77
Ссылка на сообщение 31.08.2009 20:24
Добрался сегодня вечером с братом до подрулевого переключателя, чтобы поставить реле на ближний свет. При включенном ближнем свете один из проводов становится горячим! Клемма в колодке почерневшая и колодка вокруг клеммы уже начинает плавиться Sad .
Поставили релюшку под торпеду. Пока работает. Посмотрим.
По хорошему, реле надо ставить около фары и менять выходящий из фары провод на силовой, потому что провод из салона к фаре идет очень тонкий, не для таких токов. Как такое могли сделать, не представляю. Nea
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 02.11.2010 21:07
1. Открываем крышку бардачка слева : открутить 2 шурупа.
2. Отсоединяем 20-ти штыревой разъём.
3. находим по цвету 4 провода: чёрный, белый, бело-чёрный и бело-зелёный.
4. режем провода : бело-чёрный и бело-зелёный ( зачищаем с обеих концов). А чёрный и белый зачищаем не перерезая примерно 2 см.
5. подключаем 2 реле (отечественные) согласно схеме.
( места соединения обозначены точками )
6. Надёжно изолируем места соединений.
7. Проверяем работу.
Наталья30
Авто: Hafei Brio (Lobo) J7100
Наталья30
Ссылка на сообщение 02.11.2010 22:23
ALEXIUS, спасибо.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 03.11.2010 20:30
О, большое спасибо. Я еще летом все приготовил для подключения релюшек. Времени только все никак не хватает заняться...
HIN
HIN
Ссылка на сообщение 03.11.2010 23:36
Просветите, зачем реле?
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 04.11.2010 12:20
Когда подрулевой переключатель пару раз заменить придется - станет ясно.
Контакты в нем " жидкие " и не рассчитаы на ток ламп фар, особенно дальнего света.
Вообще у "пользователей" подрулевик в среднем на год хватает,
затем контакты потихоньку плавятся и деформируются. И свет в лучшем случае не включается, а в худшем - КЗ.
HIN
HIN
Ссылка на сообщение 04.11.2010 17:46
Значит мне повезло. 4 года езжу-пока тьфу,тьфу.Но информация полезная, спасибо. Хотя лампочки штатные заменил сразуС ними ничего не видно.Поставил на 90. Вообще, с лампочками проблем не было.Традиционно сгорали в противотуманках.По совету с форума прогерметизировал и проблема отпала.
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 04.11.2010 18:23
HIN писал(а):
...Значит мне повезло...
Ну мне на 3 года хватило , тут , видимо , "интенсивность " эксплуатации
даёт о себе знать.
В очередной раз , разобрав рулевые крышки, заметил подгоревшие контакты на разъёме - и побежал в магазин за реле и колодками.
Sudo
Sudo
Ссылка на сообщение 15.11.2010 10:10
даёт о себе знать.
И мне не повезло, сначала перестал работать омыватель, починил, теперь ближний свет. Судя по схеме если бело-зеленый замкнуть на массу то должен загореться ближний свет или я заблуждаюсь? Что то я не уверен что у меня переключатель.
ALEXIUS
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 15.11.2010 18:25
Так и есть - свет включается при коммутации (замыкании) контактов на массу : бело-зелёный - ближний, чёрно-зелёный - дальний.
