PC на Ховере (Часть 2)
На страницу   След. 25
Джинкс
Авто: Patrol (в душе Ховрюша ) Е2-Е4
Откуда: Москва СВАО - Бабушкинская \ Химки мкр. Фирсановка
Джинкс
Ссылка на сообщение 27.07.2009 09:16
Продолжение. Начало темы здесь: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=157025#157025
Итак... была произведена полная разрезка нашей магнитолы и климата! ничего сложного в этом нет, установлен монитор пролежень 750 и головной ресивер кенвуд 9524, все это дело было засунуто в моего Ховрентия Smile
вот собственно пациент Smile
задняя и передняя часть платы мафона
было вс разобрано и аккуратненько разложено на столе
потом просверлил отверстия для располовинивания платы
что из этого вышло...
порезал переднюю панель и пропаял платы
потом все это дело было имплантировано в Ховрика
заодно вывел кнопку подключения ШМ
снял ченджер и на его месте сделал нормальный карман (фотки забыл сделать .. выложу похже если надо)
Вот как это все выглядит в действии
[rutube]http://rutube.ru/tracks/2177826.html?v=11703b3636950507d06736ca5967fee1[/rutube]
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 27.07.2009 10:30
Что же данная инсталяция имеет право жить. Но на мой взгляд присутствует несколько минусов. 1. Резка "морды" блока, всё "просто", но только для едениц владельцев ховеров. 2. Отсутствие фронтальной загрузки дисков (СD чейнджер хорошо, но создаёт некоторые неудобства), 3. Отсутствие встроенной навигации.
Возможно более рационально было бы использовать не 1/2 дисплей а 1 DIN с функциями ТВ и FM тюнера, фронтальной загрузкой дисков и т.д, и установить его в верхнюю часть консоли а вырезаный блок управления климатом перенести ниже. При открытии экрано он не будет полностью закрывать обзор штатного дисплея. Но опять же и в этой схеме отсутствует навигация.
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
PIONEER AVH-P6650 GPS - модель с полным "Фаршем" - 14000 руб.
Добавлено спустя 10 секунд:
Джинкс
Джинкс
Ссылка на сообщение 27.07.2009 10:48
Похоже вы совсем не поняли что тут стоит .. полноценный компьютер и навигация и видео и музыка ..и все, что душе угодно .. и ресивер кенвуд с радио и мп3....
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Ченджера совсем нету..он ненужен абсолютно!! на его месте нормальный карман для всякого хлама Smile
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
А штатный дисплей в любой момент увидеть можно... да и ненужно особо .. климат на автомате вполне адекватно работает.
Добавлено спустя 48 секунд:
Допустим мне нехватает функций обычных ДВД комбайнов....
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
если поставить климат ниже, то у меня выезжающей магнитолой его перекроет ... и настолько ниже уже неудобно пользоваться экраном..
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
вот... к сожалению развернутый пост про установку экрана и компа подтерли..
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
сначала это выглядело вот так...
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 27.07.2009 11:16
про ноутбук под сиденьем в первом посту ни слова, отсюда и недопонимание. Friend
Джинкс
Джинкс
Ссылка на сообщение 27.07.2009 11:22
а разьве не понятно по центрифуге, что это именно карписи?
Добавлено спустя 13 минут 3 секунды:
да и вроде тема так называется.... "РС на Ховере" ..а не "установка ДВД" .....
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 27.07.2009 11:35
Если бы была фотка загруженной операционной системы, то было бы нагляднее.
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 27.07.2009 11:40
Вот у меня тоже старенький (относительно, P-4) пылится, думаю приспособить, но опыта по его монтажу маловато.
Добавлено спустя 37 секунд:
Я про ноут.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 27.07.2009 17:27
Джинкс
Хорошая инсталяция, единственное почему не перенес штатный монитор вниз, а на его место не поставил стационарный экран?
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 27.07.2009 18:33
Не хватает самого главного по теме - инсталяция самого ноута и привязка его к монитору. Резка, пилка, это всё хорошо, но главное всёже монтаж PCcar, в данном случае, ноутбука.
burobin
Авто: Great Wall Hover H2 +
burobin
Ссылка на сообщение 27.07.2009 18:37
Рассматриваю как кандидата на инсталяцию ACER REVO.
Есть опыт? Соображения?
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 27.07.2009 19:52
Наиболее оптимально для нас это самостоятельная сборка компа, а именно, у кого уже есть относительно старый ноутбук, то достаточно купить vga выдвижной монитор 1/2 din, типа Prology 750T, вырезать место в перемычке на консоли, соеденить их и комп готов. При этом не надо убирать или переставлять штатную систему. Конечно придётся прикупить доп. акссесуары (GPS, GPRS, TV-tuner, блютуз и т.д) кому что нравится.
Джинкс
Джинкс
Ссылка на сообщение 27.07.2009 20:20
Был использован ноут ровер вояджер (дай бог памяти...) 710WH (не помню точно модель) куплен бушным к нерабочей клавой за 3к рублей, подключение и протяжка проводов ничего сложного не представляет ... просто по центральному каналу кинуть VGA и пару usb удлиннителей( ой забыл .. еще вывел usb хаб на 7 портов в бардачек) под сиденье. А резка штатного климата затеялась только из за замены на качественную голову... в принципе и родная неплохо звучит! Вообще, когда подключил к родной ..была мысль так и оставить ... но потом просто дело принципа...решил! значит делать !! Smile
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Вот немного процесса установки монитора
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
вообще стараюсь никогда не делать очень глобальных изменений в машине .. когда машину продавать ..комп по любому снимать придеться.. компьютер в машине реально не всем нужен! поэтому при моей инсталяции если захочу оставить себе свою магнитолу (привык я к ней.. уже машинах на 5 стоит) просто купить любую другую и поставить .. а в панели заглушку сделать Smile
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Не пойму.. почему то по 2 фотки добавились?
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 27.07.2009 20:52
С этим всё понятно. Как ты решил с питанием ноута, как включается?
Джинкс
Джинкс
Ссылка на сообщение 27.07.2009 21:02
включается (я фотки выкладывал) 2 кнопки слева от руля (можно и автоматически сделать но мне так удобнее), а питание пока заведено с преобразователя 12-220V в плане докупить 12-19V. Ноут настроен таким образом, что при выключении зажигания и просадке батарее ниже отределенного порога.. он переходит в спящий режим (если сходить в магазин ..или на заправке его не отключаю).
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
Завтра на работе выделю время, дойду сфоткаю ноут и подключение
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 27.07.2009 21:30
Слушай, а если от штатки отрезать не климат, а верхнюю часть, там где гнездо мр3, и вставить туда 1/2 dvd плейер. Там же всё равно нет нечего. Не примерял, войдёт? Звук в штатке меня устраивает, и не надо тогда магнитолу дополнительно ставить.
