Vandrey
Vandrey
Авто: Mercedes G 320
25.05.2009 17:47
Опешу один косяк найденный сегодня в Шатле.
Предисловие. В моём авто, при запуске дизеля не работал прогревочный режим и по немного я продвигался к решению проблемы, ища косяки и разные блоки электронные. Нашёл блок управления реле накала свечей, находится возле левой ноги водителя за пластмасевой крышкой, очень ремонта пригодный блок микросхема стоит в панельке и стоит до 1 доллара.
Собственно про косяк, решил включить кондей первый раз с момента покупки, и сбросив газ, на светофоре обнаружил, что режим прогрева дизеля работает принудительно, при нажатии на кнопку кондея, повышенные обороты двигла.
Вывод ГРОЗы до такой степени коряво собраны, что дальше некуда.
Пока проблему неустранил, нет возможности. Но дальше будет.
Kvv-narod
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
25.05.2009 20:54
Vandrey писал(а): |
Собственно про косяк, решил включить кондей первый раз с момента покупки, и сбросив газ, на светофоре обнаружил, что режим прогрева дизеля работает принудительно, при нажатии на кнопку кондея, повышенные обороты двигла. |
Чёто ничего непонял, если включаеш кондиционер то обороты двигателя увеличиваются. Это нормально, у меня на зажигалке также.
Vandrey
Vandrey
25.05.2009 21:13
Kvv-narod
Поднятия оборотов при включении кондея недолжно быть, тем более у дизеля 2,8. Пока неудаёться найти реле отвичающее за поднятие оборотов на холодном двигле.
Vandrey
Vandrey
25.05.2009 21:41
atom
На бензинах мало мощьных такое бывает, на дизелях, раздных, не разу не видил. В электросхеме Шатла, что я имею, это происходить не должно.
Дворник
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
25.05.2009 22:12
Вы ошибаетесь - на всех машинах при включении кондея должны подниматься обороты. Например (лично знаю - опыт эксплуатации) Ленд Крюзер 80-100 дизельные - поднимаются.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
И управляет этим процессор по команде или контроллера климата, или сигналом с кнопки включения кендея.
гарантийщик
Vandrey
Vandrey
26.05.2009 09:28
Я с кондеями, а не с климатами очень хорошо знаком, меня даже одно время на холодильщика учили. Обычный кондей в авто имеет простую электроцепь кнопка, реле, датчик давления хладогена, электромуфта компрессора. В авто с кондее всегда завышают холостые обороты сразу с завода, а что кажется, что обороты поднимаются это выравнивание холостых при увеличившейся нагрузке на коленвал, авто с блоками управлением двигателем. На "тракторных" дизелях и карбюраторных авто, двигатель на холостых притихает, и обороты падают и ни чем не подымаются.
Дворник
Дворник
26.05.2009 09:35
Vandrey писал(а): |
Я с кондеями, а не с климатами очень хорошо знаком |
Андрей, наверно всёж не очень знаком - на всёх, то есть ВООБЩЕ НА ВСЕХ машинах должны подниматься обороты ХХ при включении кондиционера или климата. А сигнал на поднятие оборотов снамается с реле электромагнитной муфты привода компрессора.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
А по поводу завышения оборотов с завода - при колхозной установке кондея некоторые умельцы так делали, например на шеви нивах.
Vandrey
Vandrey
26.05.2009 09:46
Как на авто с карбюратором кондей будет подымать обороты, на старом Мерсе тоже нечем подымать обороты на дизеле, проверено на своих авто.
Дворник
Дворник
26.05.2009 10:21
Vandrey писал(а): |
Как на авто с карбюратором кондей будет подымать обороты |
на карбюраторе стоит электромагнитный клапан, который приоткрывает заслонку (канал ХХ) или если на дизеле - рейку. Но, опять-же, если установка кондея не самопальная.
butcher
Дворник
Дворник
26.05.2009 19:13
butcher писал(а): |
Можно я опять теорией))) |
просто и понятно.
atom
Vandrey
Vandrey
26.05.2009 22:57
Это у вас на климате и инжекторе, в ГРОЗе нет климата и нет электроники. Обороты подымаются с 850 до 1300 и держатся пока кондей невырубишь.
ИгорК
