Передний привод (снятие и ремонт). Шрус. Пыльник
На страницу 1 Пред.    След. 44
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 22.10.2007 16:11
Sobol писал(а):
Я здесь вижу 4х2, а не 4х4... Шрус в кулаке обычно в полноприводной версии рисуют как отдельную деталь!!!
На рисунке вверху, правее 4х4, а внизу левее 4х2. Yes
George01
George01
Ссылка на сообщение 23.10.2007 05:51
Тема исчерпана. Делаем ссылку в факе. Повисит открытой недельки две (может вопросы у кого появятся) и закроем.
VlaG, огромный респект!
Тиша
Авто: Great Wall Deer G3
Тиша
Ссылка на сообщение 24.11.2008 17:51
Подскажите, плиз, аналог ШРУЗ, на HOVER? Моэет кто менял?
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 25.11.2008 00:35
Izvini Nea
Пыльник на внутренний от RAV4
Глебаня
Авто: Great Wall Hover H3 SЛЮК
Глебаня
Ссылка на сообщение 04.05.2009 17:20
Чтоб темы не плодить...
Полтора месяца назад про прохождении ТО, по гарантии была заменена нижняя шаровая.
А вот сейчас, при смене резины, обнаружил, что пыльник то травит смазку. Естественно, на 99% склоняюсь к тому, что когда меняли, то придавили, надорвали или еще чтонить.
Пока собираюсь с силами менять сам. Если у кого есть что добавить к этой теме - буду благодарен.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 04.05.2009 18:17
Внутренний ты теперь знаешь, а наружный в теме не оригинальные зап. части.
кузьмин
Авто: Geely Emgrand X7
кузьмин
Ссылка на сообщение 04.05.2009 20:28
Парни, подскажите пожалуйста. Не могу найти тему, где шайбу ставили на ШРУС, чтобы не гремел. Или диаметр шайбы , а то два раза придётся разбирать, сначало замерить , а потом поставить.
Глебаня
Глебаня
Ссылка на сообщение 04.05.2009 20:31
кузьмин
Береш шайбу, и стачиваешь под свой размер. ИМХО. А стандартных шайб не бывает для всех.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 04.05.2009 20:38
кузьмин писал(а):
Или диаметр шайбы
Диаметр шайбы не помню.
А пост в теме дефекты на Ховере, листай, ладно нашел http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=143619#143619
кузьмин
кузьмин
Ссылка на сообщение 04.05.2009 20:41
VlaG
спасибо! Friend
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Глебаня писал(а):
под свой размер
XeXe Так и придётся делать.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 04.05.2009 20:49
кузьмин
Я мерил щупами, отминусовал 5 соток и к токарю. А диаметр(внутренний) вроде 21. Sad
Глебаня
Глебаня
Ссылка на сообщение 04.05.2009 21:07
VlaG
А толщина шайбы то в итоге какая получилась. Может просто на разогрев и на расширение сей допуск оставить?
кузьмин
кузьмин
Ссылка на сообщение 04.05.2009 21:19
Я так думаю, что это зависит от величины люфта, каторую VlaG щупом замерил, вот это и есть свой размер XeXe , и минус 0,05 мм.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 04.05.2009 22:01
Какой в Ж.... разогрев. Это Кетайцы придумали гранату стопорной шайбой крепить. Граната должна мертвяком стоять. У тебя же гремит и не у одного тебя.
ASN
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TC
ASN
Ссылка на сообщение 04.05.2009 23:37
Это не кЕтайцы придумали... Это япы придумали. У них эта конструкция использовалась в хабах. А вот за каких х, кЕтайцы её применяют на нашем предке? По моему, было бы грамотнее, просто притянуть шрус к нашему "мёртво закреплённому" флянцу здоровым болтярой по центрам, и фсё.
