Кто нить аналоги нашел?
Вчастности задних верхних продольных реактивных тяг (крывенькие такие).
Стал вопрос с заменой - у дилера елки-палки только один рычаг оказался
Усиленно ищуться сайлентблоки.
2 последние позиции пока не поставил, поставлю- выложу на форум.
Полиуретан брать только новосибирский! Втулка.ру - полиуретан очень плохой. Брал в "Точка опоры".
У них размеры одинаковые , номера одинаковые. Эти салентблоки стоя на одном рычаге, только с разных концов. Второй с толстой перегородкой. У них производители разные, в этом и всё попадалово. Второй гараздо лучше, и выглядит мощнее. Я согнуть его не могу как первый.
Поменял саленблоки на средних и коротких тягах. Доездилзя до того, что из-за разбитых саленблоков стал гулять задний мост и обломило нижнее ухо амортизатора. На короткие тяги поставил саленблоки от патруля, а на средние саленблоки ресор от газели . Единственное укоротил их немного. Спасибо за подсказку pike71 , хоть и ховера нет- но советы ценные. Подвеска стала жощще и это сильно заметно по разбитым дорогам, но по трассе песня. Не стало рысканья (может оно у меня было из-за тяг), в поворот машина аж ввинчивается и скорость прохождения возросла
Комплект в Питере готов.
Вчера один взял, сегодня уже пару сотен накрутил с новыми на реактивных и Понара.
Остальные пока не просятся.
Жёсткость по Шору немного увеличили, размеры чётко по месту.
У меня правая задняя явно напрашивалась, чувствовался задок, терпел, не хотелось резину ставить.
Очень туго выбивались стальные обоймы из тяг.
Резинки старые без проблем выскакивали
Новые блоки запрессовывылись гидравлическим прессом с хорошим натягом.
http://www.spbcorp.ru/contact.php
У них есть представительство в Москве (см. в ссылочке).
Две на первом плане - "резинки" стабилизатора (перед).
Слева (крупные 4 штуки) - реактивные тяги.
Справа (два маленьких) - тяга Панара.
Средние не знаю (взял всё, что было на Ховер)
На передке ни что пока не просится, на рычагах очень похожи на эти (средние).
Могут сделать всё что нужно - нужны образцы. (пыльники, под пружины, в аммо, под кузов, на мотор, коробку и т.д. (вопрос в цене и колличестве).
Проверили ходовку
