Про масла и другие технические жидкости
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
Igorr
Авто: GrandTiger
Igorr
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 20.02.2009 00:22
Прошу подсказать/прояснить,-в КПП, мосты лью 75W-90 GL4/5- но ведь в раздатку вроде только декстрон 3? Я ошибаюсь? Ведь в КПП заливается GL4, в мосты в идеале GL5, а в раздатку только декстрон3-так и по инструкции и по смыслу вроде-раздатка электрическая..... соотв.контакты, цепь
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 20.02.2009 00:53
Контакты это все фигня. В мосты 75W90 это совсем жидко(ИМХО). В коробку и раздатку Я (ИМХО) лью 75W90 GL4, в мосты 75W140 GL5, в мотор 5W40 API SM.
Это все мою личное ненадежное мнение.
Igorr
Авто: GrandTiger
Igorr
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 20.02.2009 01:09
75W140 -это если у Вас самоблокирующийся дифф - согласен;
в мотор лью аналогично;
дык с коробкой согласен, у нас сейчас ночью -18 самое то;
с РАЗДАТКОЙ КАТЕГОРИЧНО не согласен- только декстрон; многие HOVER-ы обожглись на этой теме
может так, хотя до этого мосты после 80км/ч гудели-сейчас совсем нет; советуете все-же поменять на минералку LM 85W-90?
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
А SM не крутовато для 15-летнего мотора?
Я вот все думаю-может зря мы все слишком современным маслом моторчики наши балуем- у моего младш.брата кольт 2003г., так там четко прописано 5W-30(как у форда); и у меня в китайской инструкции жирным помечено SF 5W-30 оптимал, допустим подменяем SF SL SM но ведь может поменяться пропускная способность масляных каналов? Или это все бред?
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 20.02.2009 01:38
Но ведь ему не 15 лет. А два года. А вообще это длинный сказ...
Igorr
Авто: GrandTiger
Igorr
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 15.03.2009 01:16
Тема предстоит бурной касаемо марок, по вязкостным и API все есть в мануале, при этом я уже когда-то выкладавал отличия рекомендаций; и объясните пожалуйста мне популярно- зачем Вы в мосты льете 75-140????????????
Какая основная причина выхода из строя сальников моста?(это я немного в сторону ушел)
И еще хотел-бы разъяснить для себе(пока на SL арал 5-40):почему-все-же родной(не переводной) мануал акцентируется как на универсальном масле SF 5-30.......подъедают меня мысли о оптимальной пропускной способности каналов и прочее-все же прокачка разная у этих масел
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 15.03.2009 01:43
Не ниже SF. А сечения каналов тут вообще не при делах это уже высокие материи.
Сальники задних п/осей "летят",я так думаю,из-за забитого сапуна заднего моста. При первой же возможности я его(и своим клиентам) себе прочищаю. Пробег более 65тыс,даже не потели.
Александр - В
Авто: Landmark
Александр - В
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 15.03.2009 09:56
Благодарю, Юрий за открытие новой темы! Очень актуально. Опыт эксплуатации показывает насколько важно использовать качественные масла и технические жидкости. Практически у всех призводителей -, брендов, в оригинале прекрастная продукция. Проблема в "бодяге" и ее качестве, точнее - в относительном качестве. Вопрос в том как не нарваться на конкретного убийцу двигателя и прочих механизмов машины. Мое мнение заливать масла в машину необходимо только не ниже класса SF и не экономить. Прблема только как не нарваться на продукцию с Малой Арнаутской, если такая улица еще есть в Одессе - это вопрос к Юрию -Т.
Так что же лучше заливать в коробку передач, раздатку и мосты?! Юрий-Т, надежда только на Вас!
Александр - В
Авто: Landmark
Александр - В
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 15.03.2009 20:35
Уважаемый гуру Юрий, если есть возможность и желание, окажите помощь - разобраться в применении масел в трансмиссию. При прохожденнии ТО в мосты, коробку передач и раздатку залили масло для коробки - автомат. У меня механика и полный привод.
По поводу Малой Арнаутской то это хорошо, что ездят большие машины, значит еще живем, значит у кого-то будут деньги.
Igorr
Авто: GrandTiger
Igorr
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 15.03.2009 21:45
Бред, я конечно не Юрий Т, но срочно все сливать кроме раздатки!!! Если такие спецы, то лучше все по кругу поменять: если по простому:мосты, коробка 75W-90 GL4/5; раздатка аналог декстрон 3. Если более буквально-в коробку API GL-4 75W-90 (вязкость и синт-минер по усмотрению, у меня синтетика GL4/5 везде); в мосты GL-5 75W-90; разница в косозубых и прямых передачах, поэтому не считайте GL-4 классом ниже GL-5, это разные смазки.
Привод раздатки у нас электрический, поэтому только Dextron III (для достоверности смотрите внутреннюю часть козырька и наклейку на раздатке)
Александр - В
Авто: Landmark
Александр - В
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 15.03.2009 23:37
Igorr, большое благодарю за исчерповающую информацию. По причине низкой квалификации "мастеров" станции тех. обслуживания отказался от их услуг. Срочно заменю все масла в трансмисии. Horosho Nalivai
андрей111
Авто: ZX GrandTiger МТ-1
андрей111
Ссылка на сообщение 16.03.2009 09:22
У меня на то заливали масло ZIC ( http://www.skzic.ru/oil/atf/g5/ )в коробку и мост
vidok
Авто: Нива Шевроле
vidok
Авто: Нива Шевроле
Ссылка на сообщение 16.03.2009 17:25
У меня в мосты, коробку залито 75W-140.
белый
Авто: Landmark мт 2
белый
Авто: Landmark мт 2
Ссылка на сообщение 16.03.2009 18:41
а я себе везде кастрол лью Horosho
коробка и раздатка 75W90 GL 4
мосты 75W140 GL 5
мотор 5W40
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 16.03.2009 19:37
У меня как у г-на Белого.
Igorr
Авто: GrandTiger
Igorr
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 16.03.2009 20:00
Так ответьте аргументированно-почему в раздатку трансмисионное масло льете:
мои аргументs:
- ATF III прописано в инструкции, на водительском козырьке, наклейка на раздатке;
-во все раздатки с электрическим включением-ATF(почитайте ветки ховероводов-у них ставится 2 вида включения-электрическое и механическое), так с механическим включением как-раз коробочное масло и идет.;
-так как у нас внутри цепь и контакты, только из-за этого и нужна ATF.
И еще хочу услышать почему 75-140? у Вас ЛСД?
