Выпускная система и катализатор (каталитический нейтрализатор)
На страницу 1 Пред.    След. 65
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 13.01.2009 01:28
troy писал(а):
Лопнул выпускной коллектор, пополам. Что этой чугунной болванке не в моготу стало?
Холодильщик писал(а):
Впервые такое слышу ....
Да, случай экзотический...
Может перед Новым Годом особенно старательно мыли прогретую машину и залили раскаленный (!) коллектор ледяной водой?
ме*аник
Авто: Geely Emgrand X7 Top
ме*аник
Ссылка на сообщение 22.01.2009 20:04
troy писал(а):
обнаружил что дело не в прокладке ,а гораздо хуже
Не парься. На скорость и комфорт не влияет. Ты не виноват, это - брак коллектора, с каждым может случиться. Если по гарантии пообещали заменить, подожди. Позванивай в неделю раз туда, может быть и не придется ждать 3,5 месяца-то?
troy
Авто: Chery Fora
troy
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 28.01.2009 13:23
Какая гарантия? Вы о чём? У меня большинство проблем, от «квалифицированного» обслуживания на СТО. А дорогу к ним забыть, не получается. Некоторые Зап.части только у них можно купить.
дядя Артём
Авто: Chery Fora
дядя Артём
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 28.01.2009 13:30
troy
Все неисправности на фото - от плохого бензина.
1.Хорший бензин сгорит в камере сгорания.
2.Плохой бензин "дожигается" катализатором.
3.Катализатор перегревается и начинает лопатся металл.
4.В данном случае перергев сильный был -лопнул коллектор.
troy
Авто: Chery Fora
troy
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 28.01.2009 15:37
Катализатор я вытряхнул на 10000км, т.е. 50000 км назад. Мне тогда в сервисе прокладку поменяли ,заодно и болты на катализаторе оборвали. Болты продержались 5 км, как раз хватило из Воронежа выехать. Так что до дома, 250 км ,я тогда с шумом прокатился. Так что перегрев не катит, да и водой коллектор ни кто не заливал.
ме*аник
ме*аник
Ссылка на сообщение 01.02.2009 22:53
Слишком жесткая вся конструкция коллектор-катализатор-глушитель. На этой трубе, которая у всех трескается, висит весь выпускной тракт. Очень большая нагрузка для этой трубы. Где-то надо сделать какое-то смягчение, например вварить гофру, чтобы разгрузить коллектор и саму трубу. Да и сам котел ката очень тяжелый. Кто-то уже писал, что успешно справились с этим и даже фотки выкладывали.
Я тоже недавно заварил такую же точно трещину. Потом зашел в первый попавшийся магазин недалеко от дома - там таких гофр в этот день не оказалось. Куплю позже и вживлю ее вместо трубы от ката до фланца. Размер нам нужен такой: 100мм длина (150 - многовато, а 120 не бывает) и 50мм диаметр. Стоит такая фиговина 500-700 р, + разборка-сборка-сварка.
ИМХО. Бензин не при чем, просто конструкция сыровата немного...
VolfeR
Авто: Chery Fora
VolfeR
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.03.2009 16:04
Конструкция коллектор-катализатор-глушитель и правда стремная. Я катаюсь полтора года. Первий раз появилась трещина в катализаторе год назад. Вскоре он вообще отвалился от выпускного колектора. Тогда после нелёгкой словесной битвы с отделом гаранти, поменял на СТО (пришлось ждать решения 14 дней, типа ответа с завода в Китае). Примерно месяц назад показалось что сифонит из под капота, приехал на станцию, что специализируеться конкретно на выпускной системе (на фирменную стараюсь не ездить потому что там работают идиоты), обнаружыл две трещины, одна на колекторе, вторая на кате в том же месте(что и первый раз) . Трещены точно такие же, как на фото что несколько постами выше. Катализатор заварил на станции. А колектор так просто заварить нельзя, так как он чугунный (вариться при температуре выше 2000 градасов). Теперь сифонит пока не прогрееться ну и при высоких оборотах когда газую. Как сказали на станции я не первый, а такая проблема в наших машинах есть. И проблема в конструкции пыпускной системы. Так что новая замена думаю дело времени.
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 02.03.2009 16:11
почему тогда далеко не на всех машинах такая проблема?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 02.03.2009 17:40
findpol писал(а):
И это не просчет, а, скорее всего, просто такая конструкция..
Yes Скорее всего, так оно и есть. Только вся конструкция наверняка рассчитана на базовый для их А5 движок 1,6л.
А 2.0л мощнее, поэтому при разгоне и закручивает всю это конструкцию сильнее - тут вам бабушка надвое и сказала - треснет или нет.
Yes Китайцы уже и номер присвоили такой штуке:
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 02.03.2009 17:44
LinkSer
Обана. А куда она ставится? Нет фото "сборки"?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 02.03.2009 17:58
Фото сборки нет, это из нового каталога.
Судя по размерам это можно было бы поставить только после ката.
А судя по фланцам - и скорее всего, только вместо ката.
FG
Авто: Chery Fora
FG
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.03.2009 18:14
Не знаю где как, в смысле на всех машинах или нет, но такие трубы с гофрами стояли на китайский 1,6 базовая, а кат - дальше горзонтально
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 02.03.2009 18:43
Yes
За такой вариант (гофра+кат) говорит и размещение ее в каталоге под своим номером. Не могли же китайцы официально предложить замену ката на эту трубу (сразу плакали бы их заявленные Euro-IV).
Но на китайских 1,6 значит и размеры элементов выпускного тракта, и фланцы другие.
Речь о том, что на Фору без переделки тракта ее возможно воткнуть только вместо ката.
дядя Артём
Авто: Chery Fora
дядя Артём
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.03.2009 18:58
Вот и шорошо.
Надо бы прикупить такую в запас.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 02.03.2009 19:20
дядя Артём
Yes Very Happy
Вот такой (фланцы на 2 болта с обеих сторон, а не 2+3. Соответвенно труба за ним на такой же размер короче):
