LinkSer
LinkSer
13.01.2009 01:28
troy писал(а): |
Лопнул выпускной коллектор, пополам. Что этой чугунной болванке не в моготу стало? |
Холодильщик писал(а): |
Впервые такое слышу .... |
Да, случай экзотический...
Может перед Новым Годом особенно старательно мыли прогретую машину и залили раскаленный (!) коллектор ледяной водой?
ме*аник
troy
дядя Артём
дядя Артём
Авто: Chery Fora
28.01.2009 13:30
troy
Все неисправности на фото - от плохого бензина.
1.Хорший бензин сгорит в камере сгорания.
2.Плохой бензин "дожигается" катализатором.
3.Катализатор перегревается и начинает лопатся металл.
4.В данном случае перергев сильный был -лопнул коллектор.
troy
ме*аник
VolfeR
Авто: Chery Fora
VolfeR
Авто: Chery Fora
02.03.2009 16:04
Конструкция коллектор-катализатор-глушитель и правда стремная. Я катаюсь полтора года. Первий раз появилась трещина в катализаторе год назад. Вскоре он вообще отвалился от выпускного колектора. Тогда после нелёгкой словесной битвы с отделом гаранти, поменял на СТО (пришлось ждать решения 14 дней, типа ответа с завода в Китае). Примерно месяц назад показалось что сифонит из под капота, приехал на станцию, что специализируеться конкретно на выпускной системе (на фирменную стараюсь не ездить потому что там работают идиоты), обнаружыл две трещины, одна на колекторе, вторая на кате в том же месте(что и первый раз) . Трещены точно такие же, как на фото что несколько постами выше. Катализатор заварил на станции. А колектор так просто заварить нельзя, так как он чугунный (вариться при температуре выше 2000 градасов). Теперь сифонит пока не прогрееться ну и при высоких оборотах когда газую. Как сказали на станции я не первый, а такая проблема в наших машинах есть. И проблема в конструкции пыпускной системы. Так что новая замена думаю дело времени.
virus77
LinkSer
findpol
LinkSer
LinkSer
02.03.2009 17:58
Фото сборки нет, это из нового каталога.
Судя по размерам это можно было бы поставить только после ката.
А судя по фланцам - и скорее всего, только вместо ката.
FG
LinkSer
дядя Артём
дядя Артём
Авто: Chery Fora
02.03.2009 18:58
LinkSer писал(а): |
Речь о том, что на Фору без переделки тракта ее возможно воткнуть только вместо ката. |
Вот и шорошо.
Надо бы прикупить такую в запас.
LinkSer
