Лампа ЕРС или Check Engine на приборке
На страницу   След. 43
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 02.01.2007 10:00
Лампа EPC - режимы работы :
Индикатор EPC загорается при включении зажигания и гаснет до заводки двигателя
Штатная работа индикатора, ошибок нет
Индикатор EPC загорается при включении зажигания и гаснет только после заводки двигателя
Присутствуют одна или несколько некритичных ошибок.
Например P1612, возникающая как правило в случае заводки ДВС после того как он заглох не от ключа - без возврата в положение OFF и/или до завершения самодиагностики.
Ездить можно, но лучше считать номер ошибки и устранить причину. Ошибку стереть, или сама уйдет
Индикатор EPC загорается при включении зажигания или в ходе поездки и не гаснет после заводки до выключения двигателя
Имеется одна или несколько критических ошибок, езда чревата серьезными последствиями и потерей кучи денег на ремонт.
Немедленная диагностика и устранение причины в автосервисе (ну, или самостоятельно, кто умеет)
Технический бюллетень Chery. Режим работы индикатора EPC
ForaUser
ForaUser
Ссылка на сообщение 02.01.2007 10:57
Скажите пожалуйста должна ли на Форе загораться контрольная лампа подушки безопасности при включении зажигания (у меня с самого начала не горела) и еще что означает горящая надпись ECP или EPC, точно не помню, которая гаснет при работающем моторе.
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 02.01.2007 17:40
Эта надпись и означает "подушки безопасности"
KarlSSoN
KarlSSoN
Ссылка на сообщение 28.01.2007 22:17
Эта надпись горит при самотестировании систем автомобиля и должна гаснуть,если всё в порядке
ForaUser
ForaUser
Ссылка на сообщение 29.01.2007 10:29
Она оказывается гаснет даже раньше чем двигатель заведен, а лампа подушки должна ли загораться при самотестировании или она загорится только когда будет неисправность оной?
McLaren
Авто: Kia C'eed SW 1,6 AT
McLaren
Ссылка на сообщение 29.01.2007 20:57
Эта надпись означает что в двигателе какие-то проблемы. http://download.chinamobil.ru/chery/fora-manual/Scan001.PDF
Хотя в реалии это может означать всё что угодно, вплоть до свечей...
McLaren
McLaren
Ссылка на сообщение 29.01.2007 21:03
Наверное это похоже на контрольную лампу давления масла как в российский машинах, раз она гаснет через некоторое время после того, как заводишь двигатель XeXe
Осел
Осел
Ссылка на сообщение 30.01.2007 07:51
Если речь идет про лампу СЕ (check engine) - то при включении зажигания скорее всего она загорается, при оборотах прокрутки - гаснет, потом может загореться в любой момент. И последнее будет свидетельствовать об продетектированной ошибке (ошибках). И свечи тут могут быть при делах - при обнаружении пропусков воспламенения в определенном цилиндре система может отключить топливоподачу в нем и зажечь СЕ. И это правильно - не хватало еще попадалово на катколлектор и температуру попасть
ForaUser
ForaUser
Ссылка на сообщение 30.01.2007 10:31
Эта надпись заменяет символ check engine и является по сути самопроверкой системы, и если ошибок нет то она гаснет, а есть то не гаснет. По идее так, если нет поправте.
_Dmitry_
Авто: Chery Fora
_Dmitry_
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 02.02.2007 15:35
Спасибо за подсказку. нужно ли отключать при этих действиях питание от аккумулятора, чтоб подушка не сработала? и что тише совсем не стало от закрепления подушки с бибикой. Она у меня просто жесть как болтается...
Coffee
Coffee
Ссылка на сообщение 20.02.2007 17:11
Это лампа означает настройку двигателя т.е. комп выбирает оптимальные параметры для движка перед стартом (зависит от температуры на улице и пр.). После того как лампа потухла мона заводить машину. Читайте мануал внимательней)))
Lerik
Авто: Chery Fora A520
Lerik
Ссылка на сообщение 20.02.2007 18:44
сегодня заметил у себя такойже косяк с EPC, гаснет во время запуска, по работе движка нареканий нет, разгоняется, тянет, холостые держит ровно, может при установке сигналки что-то не туда прикрутили или мозки глючит???
ForaUser
ForaUser
Ссылка на сообщение 20.02.2007 20:20
Попробуй подольше подождать(она гаснет самой последней) я сначала тоже думал, что она гаснет при заведенном моторе. Кстати сегодня купил новые свечи NGK BCPR6E-11 завтра поменяю и напишу о впечатлениях.
Lerik
Lerik
Ссылка на сообщение 20.02.2007 20:34
ждал не меньше минуты.....
Елена-Цунами
Авто: chery fora
Елена-Цунами
Авто: chery fora
Ссылка на сообщение 20.02.2007 21:09
У меня этот косяк был с самого начала (лампочка EPC). В Чери Рус сказали то же, что она должна гаснуть, если нет, то это означает что что-то не так в зажигании, могут быть свечи и т.д.
Кстати после отключения клем аккумулятора, эта лампочка срабатывает нормально - включаешь машину, она тестируется и лампочка гаснет. Но потом при следующем заводе - все уже гаснет только после пуска двигателя. Возможно LERIK прав насчет сигнализации - у меня тоже напихана REF404.
