MarkII
OneBar
OneBar
29.05.2011 00:14
Сегодня вышел косяк у меня, захлопнулись двери и ключи остались внутри. Запасные не нашел, невезуха. Открыл так:
1.Снял пластиковый дефлектор задней двери и нижний наружный молдинг-уплотнитель опускного стекла.
2.Подковырнул отверткой резинку, уплотняющую заднее маленькое стекло в двери, и аккуратно подвытащил ее наружу (в одном месте, порвал, правда).
3.Подвинул стекло вниз-назад, отталкиваясь отверткой от рамки.
4.Подковырнул верхнюю часть и вынул стекло.
5.Открыл заднюю и остальные двери.
Для сборки открутил винт, фиксирующий разделительную стоечку между опускным стеклом и снятым ною неподвижным, сдвинул стоечку вперед и без проблем вставил стекло.
На все ушло час, на поиски ключей 2,5 (был на работе, на такси катался).
Мораль-помните точно, где запасные ключи
СерёгаБутово
СерёгаБутово
Авто: Был Tiggo - стал Ford Maverick
02.08.2013 01:49
svoy писал(а): |
Здраствуйте у меня тоже был аналогичный случай .Пообщался на эту тему с работниками СТО выяснил такие глюки происходят с разными машинами.СОВЕТ как открыть машину без ключа брелка и ничево неломая.АКУРАТНО спомощью какойнибудь палочки отгибаем уплотнитель сверху двери водителя просовываем жосткую проволку которой нажимаем на кнопку центрального замка. |
Чушь чистой воды. Зимой было у меня так, увы. Засел немного в снег - побуксовал и понял, что передком сел в снег. Достал лопатку и начал подкоп. Дверь в машине была закрыта. Машина само собой работала. После подкопа подошёл к двери - дёрнул за ручку и волосы у меня зашевелились - машина заблокировалась. Зима, 2.00 ночи, машина пилит, полный бак бензина - заглохнет нескоро. Запасной брелок дома, а ключи от дома в барсетке, а барсетка сами догадываетесь где... В общем после 4 часов плясок всё таки решился разбудить знакомого соседа - с ним вместе нашли тонкую палочку (всё что смогли найти в 6 утра). Друг взялся за край двери и отгибал её пока я пытался просунуть эту палочку между уплотнителями и достать до любой кнопки. В итоге отогнутая дверь, порванные уплотнители, 20 минут попыток, ободранная краска на двери и стойке и, о чудо, палка упёрлась таки в кнопку опускания стекла. ИТОГ: Дверь потом загнули обратно. Уплотнители пока порваны - новые не покупал. Краска ободрана немного. В общем ОЧЕНЬ неприятно. С тех пор не оставляю ключи в замке. Либо опускаю стекло и выхожу (если например прогреваю машину и пока вышел протереть фары). Вот такие пироги. Возможно при должном опыте и необходимых инструментах (например длинная тонкая линейка или проволока) можно обойтись без таких печальных последствий, но всё равно неприятно. И я не думаю, что все такие опытные и открывают таким способом машины несколько раз в год (а именно так можно набраться опыта). Посему рекомендую не оставлять ключи в замке. Личный совет. Всем удачи
DemonD
СерёгаБутово
DEN 007
коляколя
Dmitry.O.
aibar
aibar
Авто: Chery Tiggo Т11
03.08.2013 08:33
Дверь автоматически может закхлопнуть если 1. машина неисправна 2. если неправильно настроена сигнализация(функция, которая закрывает двери при, если забыли закрыть). У меня автоматически закрылось, причем сигналку ставили в салоне. Сбегал за запасным ключом, открыл и сразу поехал в автосалон, потребовал прямо сейчас заменить сигнализацию. Сказал что неисправна либо Тигго, либо сигнализация, и пригрозил, что если бы закрылось не в городе, им бы пришлось иметь проблему. Они сперва офигели, потом быстренько отключили функцию, которая срабатывает, если забыть закрыть двери автомобиля.
Через переднее стекло при мне открывали Тойоту краун, сонату, и ваз. Причем открыли легко!))
Dmitry.O.
Dmitry.O.
03.08.2013 09:28
aibar писал(а): |
Дверь автоматически может закхлопнуть если 1. машина неисправна 2. если неправильно настроена сигнализация(функция, которая закрывает двери при, если забыли закрыть). У меня автоматически закрылось, причем сигналку ставили в салоне. |
У меня нет доп. сигнализации!!! И также несколько раз самопроизвольно закрывалась. Причем, безсистемно... Т.е. один раз через пару минут, другой минут через 10, но это всего несколько раз, а так - не закрывается! Думал, только у меня такой глюк.
В общем, люди будьте бдительны и выходя из машины берите ключи ... или тренируйтесь заранее, как вы будете ее потом открывать.
Tiggo 2X4 2.0 L Mitsubishi
СерёгаБутово
СерёгаБутово
03.08.2013 14:20
Dmitry.O. писал(а): |
aibar писал(а): |
В общем, люди будьте бдительны и выходя из машины берите ключи ... или тренируйтесь заранее, как вы будете ее потом открывать. |
А где тренировки проходят? И на чьей машине )) Я приеду
коляколя
Dumon76
коляколя
Dumon76
