Купил фильтр SCT SM 114, резинка меньшего диаметра,ну думаю ерунда, поставлю со старого так как там есть еще одна канавка,опыт имеется. Однако, дома заглянул во внутрь и вижу, что на дне по окружности компаунд пролит только в 3-х точках. Пойду наверное поменяю на другой. Решил посмотреть во внутрь б/у MANN W 920/82. Компаунд на дне по окружности растрескался в нескольких местах и не хватало фрагмента длиной около 4 мм. Получается он где-то засел в двигателе. Остальное я легко выковырял проволокой.
Никто не ставил фильтр SAKURA С-1704 (есть в факе),че-то у меня долго не гаснет масленка и иногда пищит по 2 раза (первая серия писков потом вторая погромче).Масло синтетика LIQUI MOLY LONGTIME HIGH TECH 5w-30.
ИМХО, надо сменить фильтр и масло. Я бы сменил.
Про фильтр ладно. Не оригинал. А масло то зачем? Так на всякий случай потратить лишние 1500 рублей?
+1 дело не в масле. В филь=тре отсутствует или не работает обратный клапан, масло стекает во время стоянки из магистралей в поддон и пока насос не загонит его обратно, движок работает практически всухую. Особенно в таких случаях страдает головка, а стоит она раз в 1500 дороже фильтра!
Поменял фильтр, поставил SAKURA C - 1511 ( от ISUZU) вместо SAKURA C - 1704, масленка стала гаснуть сразу после заводки. Похоже на SAKURA C - 1704 нет обратного клапана, так как при наклоне выливается масло. Надо наверное убрать его из FAQ по Chery Fora. Большое спасибо Mux и Алекс 2007.
Точно ,без обратного клапана ставить нельзя, а эти аналоги подбирались чисто по размерам и резьбе . Это было надо , когда небыло расходников сейчас у дилеров всё есть .
Никто не знает размеров трубки, на которую накручивается масляный фильтр, хочу попробовать нарезать на ней резьбу под Вазовский фильтр.
