Настройка часов
На страницу 1 2 3 4 5  След.
alex250
alex250
Ссылка на сообщение 13.01.2007 19:42
ПОМОГИТЕ!!!
Никак не могу понять как мне переключить указатель часы-пройденный пробег??? в описании прописано но ничего не получается???
Плиззз!!!
ПРОПИШИТЕ МНЕ ПОДРОБНЕЕ КАК МНЕ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ НА ПРОЙДЕННЫЙ ПРОБЕГ
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 13.01.2007 21:46
Там же кнопка торчит! на нее и нажимай.
Floyd
Floyd
Ссылка на сообщение 14.01.2007 00:09
alex250 писал(а):
ПОМОГИТЕ!!!
Плиззз!!!
Короткое нажатие на вышеуказанную кнопку (скорее это штырек) вызовет переключение или пробег или часы, длительное - обнулит, если это пробег, перейдет в установку часов - если часы. В режиме установки часов (часы мигают) короткое нажатие на кнопку увеличит число часов или минут. Успехов
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 14.01.2007 21:17
alex250 писал(а):
ПОМОГИТЕ!!!
Плиззз!!!
Переключение на одометр (сбрасываемый пробег) - работает ТОЛЬКО при заведенной машине. На заглушенном моторе - только часы, хоть 1000 раз на кнопку нажимай
Mikew
Mikew
Ссылка на сообщение 04.05.2007 08:23
ЛЮДИИИИИИИ!!!!!!!!!!!!!!
ПОМОГИТЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!
Не знаю, как настроить часы на панели приборов Sad
Pomogite
Andrey DP
Авто: Chery Tiggo АТ
Andrey DP
Ссылка на сообщение 04.05.2007 08:34
Рассказываю: на панели приборов жмешь на пимпочку под спидометром. Жмешь и ждешь 1-2 сек. Начинают мигать"часы". Короткими нажитиями выставляешь нужный час. Ждешь и начинают мигать "минуты". Повторяешь действия. Ждешь, наливаешь, выпиваешь.... и опа - часы идут
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 04.05.2007 08:38
Добавлю. Все эти действия производить на заглушенном автомобиле Friend
Andersen
Andersen
Ссылка на сообщение 08.10.2007 14:25
А что можно выставить так, чтобы часы показывала штатная магнитола??? например, когда она выключена. Никто не пробовал???
petv
petv
Ссылка на сообщение 08.10.2007 14:53
Можно. Жми кнопочку "set" пока высветятся установочные параметры не и выбирай "TIME ON".
Станиславочка
Авто: Mitsubishi Outlander
Станиславочка
Ссылка на сообщение 08.10.2007 15:06
А как вообще выставить часы на штатной магнитоле? Раньше как-то настраивала, а потом сбились - уже полгода езжу с "китайским" временем.
stasgl
Авто: Chery Tiggo 4*4 (Color - cherry)
stasgl
Ссылка на сообщение 09.10.2007 07:55
Как указывалось выше зайти в setup и включить часы (time on). Затем пролистываем установки до часов и нажимая кратковременно кнопочку входа в сетап (ast) добовляем минуты и часы (переключение часы-минуты те же кнопочки пролистывания). Зафиксировать (и выйти из режима установок) жмем долго кнопочку ast.
Не забываем включить "правильный" формат времени в 24 часа. Пролистываем дальше и смотрим что-бы было 24, если 12 , то меняем на 24.
Владимир Р.
Авто: Chery Tiggo 2.4
Владимир Р.
Ссылка на сообщение 11.04.2011 09:43
Подскажите пожалуйста как настроить время на автомагнитоле? Pomogite
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 16.04.2011 15:46
(на 1,8 Тигго) примерно так:
1Жмём и держим "SET"(АСТ) пока не высветится "SETUP"
2Жмём ^ , высветится "TIME"
3Жмём "SET" и выбираем "12Н" или "24Н"
4Жмём ^ и устанавливаем "мигание" часов ( *00* - 00)
5Нажатиями "SET" устанавливаем время_часы,- (напр.12-00)
6Жмём^ и Устанавливаем "мигание" минут ( 12 - *00*)
7Нажатием "SET" устанавливаем МИНУТЫ ( 12 - 47 )
8Нажимаем на основную КРУГЛУЮ (слева )ручку и "часы"- пошли....
Удачи!
kralev
Авто: Vortex Tingo
kralev
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 03.05.2011 19:21
Также как и на Чери Тигго 2.4
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 04.05.2011 00:32
[quote="Сергей Сармат"]Нужна информация как переставить часы на Вортекс Тинго[/quote
Уточни: часы на магнитоле или на приборной пан.?
