Замена ремня ГРМ на 2.4 ,самостоятельно.
На страницу   След. 22
max21
max21
Ссылка на сообщение 24.09.2008 16:20
Подскажите, где можно скачать пошаговую инструкцию по замене ремня ГРМ на Тигго с двигателем 2,4 Митсубиси.
RUS
Авто: Great Wall Safe
RUS
Ссылка на сообщение 24.09.2008 16:49
Не советую самому менять, т.к. замена требует квалификации и опыта. На данном типе двигателей два балансировочных вала и один ремень балансировочного вала и ремень ГРМ, чтобы совместить правильно метки нужно очень попотеть, потом нужно двигатель приподнимать иначе не подлезешь, короче гимор ещё тот. Смотрел как мастер знакомый менял на моей, долго делал.... Friend
В книге по эксплуатации и ремонту не совсем точно и полно описано, описано в основном про ремень ГРМ а как менять ремень балансировочных валов написано мало (только как проверить: вставить отвертку в отверстие и если она провалить на определенное кол-во мм, то значить правильно установили, но это только относиться к ремню ГРМ) Самый гимор правильно установить метки на бал.валах.
Борис_72
Борис_72
Ссылка на сообщение 24.09.2008 17:44
max21 Замена ремня ГРМ самостоятельно.[/quote]Посмотри на форуме Ховер. Тема-Замена ремня ГРМ. У нас движки одинаковые
max21
max21
Ссылка на сообщение 26.09.2008 07:44
Спасибо за информацию.
Чернобыль
Авто: Эмгранд Х7 и др.
Чернобыль
Ссылка на сообщение 26.09.2008 13:06
Посмотри на форуме Ховер. Тема-Замена ремня ГРМ. У нас движки одинаковые[/quote]
Точнее: Замена ремня ГРМ
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
Ссылка на сообщение 26.09.2008 21:19
В сервисе отдал 2000 всё сам видел, вроде ничего особенного ,но не те это деньги где можно сэкономить ИХМО.
Старый
Старый
Ссылка на сообщение 26.09.2008 22:10
Где за такое бабло ВСЁ делают XeXe XeXe XeXe
Старый
Старый
Ссылка на сообщение 26.09.2008 22:12
Сам к Вам рвану к 40 000 тысячам на ТО просто ХАЛЯВА да и родствеников навещу Yes Yes Yes
SASS
SASS
Ссылка на сообщение 29.09.2008 10:46
Не думаю, что Ховеровская инструкция сильно поможет. Когда мне меняли, мастер долго чертыхался на китаёзов, впихнувших "этот Митсубишевский движок в РАВ4". Короче, даже в сервисных условиях - очень гиморно.Хорошо , что я не стал самостоятильнечать в гараже... TyChe
D_CH
Авто: Mazda5 + Tiggo 2.4
D_CH
Ссылка на сообщение 25.05.2009 10:06
Абсодютно согласен. Вчера дошли руки поменять на 59000 км. Взял комплект ремней, роликов и гидронатяжитель (на нем нет никаких цифирек, зато стоит маркировка Хундая) за 5.100 и отвез в сервис все это поменять за 3.500 - оправданная сумма за такую операцию. Состояние снятого скажем так идеальное, так что необходимость менять на 40000 весьма сомнительна. Ну если только конечно не стоит какой-то левак. Явно, что следующую замену буду проводить через 80000. По ходу порекомендовали заменить передний сальник коленвала, уже подтекал. Сальник 300р. + 200 р. дополнительно за работу.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 25.05.2009 10:12
Сделай сам и выложи для всех подробно с подводными камнями. Yes
Райдер
Райдер
Ссылка на сообщение 25.05.2009 10:49
А подскажи где такой сервис с СПб?.спс.
D_CH
D_CH
Ссылка на сообщение 25.05.2009 17:36
В Петергофе.
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
art.spb
Ссылка на сообщение 26.05.2009 13:43
D_CH писал(а):
В Петергофе.
А по конкретней?
D_CH
D_CH
Ссылка на сообщение 26.05.2009 14:13
art.spb писал(а):
D_CH писал(а):
В Петергофе.
А по конкретней?
Автоцентр "ПЕТЕРГОФ МОТОРС"
т/факс 420-03-47, 973-13-51
кузовной участок 970-13-42
слесарный участок 715-63-64
отдел запчастей 8(901) 308-68-83
