opex
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
22.09.2008 09:18
LinkSer писал(а): |
заменил прокладку на волговскую, с 406-го |
это я так понимаю маркировка двигателя????
Drepa
LinkSer
opex
LinkSer
opex
werzer
werzer
Авто: Chery Fora
26.10.2008 15:15
У меня оказывается трещина в выпуском коллекторе (между 3-м и 4-м цилиндром). Вот поэтому и трещит при разгоне. Жесть просто, а проехал я меньше 15 тыс, вот и думайте Китай это хорошо или плохо. Поеду в Автомир....
FORAон
FORAон
Авто: Форд Фокус 3 1,6 АТ
04.11.2008 14:25
Вот наконец-то вчера поменял прокладку на волговскую. Подождал, завел - машинка работает ровно,звук приятный, довольный пошел домой. НО сегодня надо было поехать, завел, подождал жену, начал трогаться - повалил белый дымок... подождал пока прогреется до нормальной рабочей температуры, дымок идет. При перегазовке до 5 тыс об. дыму не прибавляется, все и выходит через трубу, белый дым....еще подождал дым почти исчез, только запах остался характерный, но НЕ гари. Проехал немного, стало еще лучше, и не сечет,и звук приятный. Потом еще покатался, но походу опять стало подсекать, но не так сильно как с родной прокладкой. Теперь вопрос: от чего белый дымок????? . Что я сделал не так. Еще раз подробности: работал не на горячем, а на теплом двигателе, примерно как батарея дома. Использовал волговскую прокладку, но родную не ставил, красный высокотемпературный герметик, еще прыскал вд-шкой, чтобы болты открутить. И еще крышка HOT немного люфтит, а болты затянуты, думаю шайбы подложить. Что делать???
Наши поезда - самые поездатые поезда в мире!
Dmitriy1976
Dmitriy1976
Авто: Chery Fora
04.11.2008 16:06
А я не стал заморачиваться с волговской, ее же нужно центровать, а без герметика это проблемно сделать, зато я нашел металлоасбест вырубил из него прокладку, поставил, она немного обгорела, осела я ее протянул, вот уже проехал две тысячи км. Нужно еще протянуть.
Вообще мне это соединение понравилось, продуманное без шпилек если болт сорвал или сломал, срезал головку болгаркой или ножовкой, засунул другой болт, даже если сварки нет можно не прихватывать его там, а если бы были шпильки кто высверливал тот знает что это такое.
Интересно, а после наших мучений с этой прокладкой, на новых вортексах чтонибудь изменили в этом узле или нет, может кто знает?
FORAон
дядя Артём
Dmitriy1976
Dmitriy1976
Авто: Chery Fora
04.11.2008 16:57
Насчет дыма я тоже сперва испугался когда учуял в салоне запах думал какой нибудь провод на коллекторе оставил остановился открыл капот все нормально это прокладка обгорала, протягивать обязательно надо, а то потом опять будет сечь.
troy
Холодильщик
Холодильщик
Авто: MB W211
12.01.2009 13:03
troy писал(а): |
Лопнул выпускной коллектор, пополам. |
Впервые такое слышу .... На ходу лопнул , или после стоянки ... ???
Что то ты не договариваешь ....
troy
