Датчик кислорода(Лямбда-зонд)
На страницу 1 Пред.    След. 18
РЫБАК
Авто: Сузука Гранд Витара
РЫБАК
Ссылка на сообщение 17.05.2008 21:09
Единственное замечание по датчику,в нашем подогрев датчика белый и сиреневый а в боше два белых,в статье написано что полярность значения не имеет,но похоже что это не так,подсоеденив провода на обум машина завелась и заглохла,перекинув их всё заработало как часы,а в остальном серый к серому чёрный к чёрному,и не забыть скинуть на несколько минут плюсовую клему
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.05.2008 21:11
Спасибо за подсказки , будем над этим работать
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.05.2008 21:31
РЫБАК писал(а):
набрать лямбда-зонд, выдаст много ссылок но все они сводятся к одному, маркировка датчика BOSH LS6537 №0258006537
Сколько стоит
РЫБАК
РЫБАК
Ссылка на сообщение 17.05.2008 21:44
Aleksglazkov писал(а):
Сколько стоит
1000руб датчик без работ
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 20.05.2008 21:23
[quote="Юрий Т"]Второй датчик(если он есть)следит за составом выхлопа после катализатора. Тем самым следит за его производительность. А именно за его способностью нейтрализовывать токсичные элементы выхлопа. Видимо второй датчик настроен сильно чуствительно. Это поправимо. Юра доброе время суток.Насколько я понял вы победили лампу неисправности двигателя.Поделитесь как? И если не сложно ссылочку на сайт по плановым работам на ТО по Паджерику или в личку.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 21.05.2008 00:15
Проблема со вторым лямда зондом сейчас актуальна для многих машин 2001-2004 годов выпуска. Максима,Камри,Икс-Траил,фольц Гольф(это те кого вспомнил). Но причина у них в том,что катализатор свое уже отработал. А у вас видимо не совсем точные настройки.
Хотя про ЛМ это только предположение. Нужно видеть.
РЫБАК
РЫБАК
Ссылка на сообщение 21.05.2008 15:59
посмотрите вниммательно есть ли у вас второй датчик,у меня его мы так и не нашли только пустой разьём из жгута проводки торчит,на подьёмнике смотрели нет его после ката Mdaaможет это особенности нашей сборки Crazy
BILL
Авто: ZXGrandtiger. Renault Duster 4x4
BILL
Ссылка на сообщение 21.05.2008 16:46
Снимите контроллер и посмотрите на нем номер. 3612010-0400, должен стоять один датчик О2. 3612010-0000, должны стоять два датчика О2.
Эсуд с одним зондом_N датчика:DELPHI RE 94 25359908 0577 C1. Эсуд с двумя зондами-N датчика:DELPHI RE 94 25324175 0227 C3. Датчики не взаимозаменяемы.
РЫБАК
РЫБАК
Ссылка на сообщение 21.05.2008 16:55
Я ещё при 2000км поставил BOSH вместо DELPHI RE 94 25359908 0577 C1. и уже 5500 км катаюсь без проблем,а по поводу второго датчика я для Aleksglazkov информация, Yes
BILL
BILL
Ссылка на сообщение 21.05.2008 17:00
Можно было воткнуть _NGK OZA 624 E-4 S-4.
РЫБАК
РЫБАК
Ссылка на сообщение 21.05.2008 17:04
буду иметь ввиду если понадобит Nalivai ся
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 21.05.2008 19:48
РЫБАК писал(а):
посмотрите вниммательно есть ли у вас второй датчик,у меня его мы так и не нашли только пустой разьём из жгута проводки торчит,на подьёмнике смотрели нет его после ката может это особенности нашей сборки
На СТО сказали есть , сам еще не смотрел
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 21.05.2008 19:50
Я правильно понимаю , если второй датчик стоит за катализатором и лампа реагирует на него , то это на расходе не скажется
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
Ссылка на сообщение 21.05.2008 19:58
от какой машины искать?
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 21.05.2008 20:07
http://www.victoria-gmbh.ru/price/?id=1#
