Система полного привода,хабы
На страницу   След. 108
вован5
Авто: Landmark ат
вован5
Авто: Landmark ат
Ссылка на сообщение 01.03.2008 11:39
Всё что с этим связано, раздатка, привода, муфты включения преднего привода...и т.д.
При включении пониженной происходит удар в трансмиссии передок включается со стуком что может быть? Машина прошла 10 тыс. 2007 сентябрь и эта проблема с новья. На то 1 в инкоме сказали что это у всех полноприводных ЛМ так ли это?
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 01.03.2008 16:04
На нейтральной передаче?
вован5
Авто: Landmark ат
вован5
Авто: Landmark ат
Ссылка на сообщение 02.03.2008 07:01
при полной остановке и на нейтральной передаче включаю пониженную и при трогании происходит сильный удар
SirJay
Авто: Landmark
SirJay
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 05.03.2008 15:34
вован5 писал(а):
при включении пониженной происходит удар в трансмиссии передок включается со стуком что может быть? Машина прошла 10 тыс. 2007 сентябрь и эта проблема с новья. На то 1 в инкоме сказали что это у всех полноприводных ЛМ так ли это?
проблема в цапфе. у меня такое было но что странно ставили новую цапфу через какое то время опять появлялась там ест ькакая то пружинка которая ломается и кстати бывает так что например постоянно щелкает но стоит перекоючить на 4*4 перестает в общем нужно желательно после того как переключил на 4*4 проехать метров назад это вапще желательно для всех у кого 4*4
Vladimir M
Авто: Landmark
Vladimir M
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.03.2008 18:49
Разгадана тайна полного привода. Помещу схемы устройства, специалисты коментируйте...
FRONT AXLE ASSEMBLY(4X4)
FRONT MAIN REDUCER(FINAL DRIVE)ASSEMBLY(4X4)
Vladimir M
Авто: Landmark
Vladimir M
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.03.2008 19:00
У меня такое чувство что меня нае...ли с вездеходом.
Vladimir M
Авто: Landmark
Vladimir M
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.03.2008 19:16
Задний редуктор
MAIN REDUCTOR (FINAL DRIVE) ASSEMBLY
Vladimir M
Авто: Landmark
Vladimir M
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.03.2008 19:27
Задний мост
REAR AXLE WITH BRAKE ASSEMBLY
Vladimir M
Авто: Landmark
Vladimir M
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.03.2008 19:29
Теперь я понимаю почему Дервейс на столько дороже!
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 18.03.2008 00:07
Почему?
Vladimir M
Авто: Landmark
Vladimir M
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 18.03.2008 10:35
Юрий Т писал(а):
Почему?
Мне кажется у него есть блокировки...
Vladimir M
Авто: Landmark
Vladimir M
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 18.03.2008 11:02
http://www.alider.ru/awd-4wd/ http://auto-tuning.in.ua/index.php?cPath=67_738
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Vanar
Авто: Landmark МТ1
Ссылка на сообщение 19.03.2008 13:47
Юра, блокируемый диференциал на ЛМ это реально возможно?
...или реально (теоретически) , но невозможно (сложно на практике)
Например, пойдет ли блокировка от Мицубиши L200 или Паджеро V?
Кстати, этот вопрос и к теме о построении "боевого" ЛМ
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 19.03.2008 15:25
Теоретически возможно все. На практике я еще не реализовал. Поживем увидим. Мой козырь это желание и понимание,а это уже пол дела:-).
vsv
Авто: Landmark
vsv
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.03.2008 21:12
ЛМ покрыл себя позором.
Выпал снежок, и ЭТО КИТАЙСКОЕ КОРЫТО С ГАЙКАМИ
застряло посреди матушкиной деревни - отрубился передний мост.
Снега было см так с 5-ть, но под ним - ледок.
Начал откапываться, но взыграло - позвонил зятю, и он
вытащил ЭТО ВЕДРО некогда моей Шнивой.
Тьфу.
зы
завтра поеду напрягать сервисменов.
