Сигнализации.Отзывы,неисправности и способы их устранения.
На страницу   След. 25
Авто: Landmark MT-2
Авто: Landmark MT-2
Ссылка на сообщение 16.03.2008 17:33
Уверен , что проблемы по сигналкам были у всех.и многие их устранили своими руками.Я думаю опыт этих людей пригодиться всем.Пишите ,делитесь.жалуйтесь,спрашивайте.
Как запретить штатной противоугонке открывать замки дверей при остановке двигателя ?
Эта фича противоречит функции автозапуска в дополнительной сигнализации.
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Danila69
Авто: KIA MOHAVE
Ссылка на сообщение 16.03.2008 18:39
Лично я пользуюсь только доп. сигнализацией именно из-за автозапуска. У меня при включении штатной сигналки автозапуск вырубается. я с этим смирился. летом буду пользоваться штатной Very Happy
Igorr
Авто: GrandTiger
Igorr
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 01.08.2008 22:17
Доброго времени суток! Есть ли смысл в дополнительной сигналке? Ранее на форуме писали: "Да ,штатная сигналка есть.Выглядит так:ставим предохранитель,активируется сигналка.
При закрытии центрального замка автоматически ставится на сигналку.Если дверь не плотно закрыта звучит 1 гудок сигнала.
Если открываем дверь автомобиля механическим способом(взлом),сигнал ВОЛАЕТ!!!!! ОЧЕНЬ!!!! ГРОМКО!!!." Родная что-нибудь блокирует? Спасибо!
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 01.08.2008 23:14
Родная блокирует запуск двигла
Igorr
Авто: GrandTiger
Igorr
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 02.08.2008 00:06
А насчет блокировки точно? Как именно и что блокирует не подскажите? Это получается ключ с иммобилайзером? Странно, а почему сразу с завода предохранитель не ставят? Если точно блокирует что-нибудь, наверное ставить доп. не буду, или я чего-то не понимаю? Спасибо!
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 02.08.2008 06:48
Ключа с иммобилайзером нет. Штатная сигнализация разрывает просто цепь от ключа до стартера. Так что с буксира заводится просто только будет при включеной заводской сигнализации срабатывать сигнал.Предохранитель только отключает сигнал но не сигнализацию.Это так на ЛМ.
Igorr
Авто: GrandTiger
Igorr
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 10.09.2008 20:13
Не могу найти куда вставить предохранитель, чтоб заголосила штатная сигналка. Нашел свободным одно гнездо 2А Tune(что это?) в салоне. Кто знает, подскажите!
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 10.09.2008 20:45
Предохранитель для сигнала сигнализации стоит в салоне так что если есть свободное место для предохранителя вставляйте его туда. Для проверки нужно поставить на сигнализацию с помощью брелка а потом открыть двери просто ключем и сигнал должен сработать.
Igorr
Авто: GrandTiger
Igorr
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 10.09.2008 21:00
МВД писал(а):
стоит в салоне
где? в блоке предохранителей слева от руля? Спасибо!
Никак не могу победить заедающую кнопку кондиционера, может у кого есть опыт?
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 10.09.2008 22:03
пшикни каким либо полировочным спреем для торпедо на нее,и очень близко, по контуру кнопки,на заглушеном моторе понажимай,потом опять попшикай,опять понажимай.....
МВД
Авто: Landmark
МВД
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 11.09.2008 07:13
Igorr писал(а):
стоит в салоне
Да слева от руля.
Igorr
Авто: GrandTiger
Igorr
Авто: GrandTiger
Ссылка на сообщение 13.09.2008 21:33
МВД писал(а):
Да слева от руля.
Спасибо, все заработало
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Aleksglazkov
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 16.01.2009 20:00
Горит лампа открытого капота.Потушить не получается.Кто-нибудь сталкивался?
РЫБАК
Авто: Сузука Гранд Витара
РЫБАК
Ссылка на сообщение 16.01.2009 20:02
Aleksglazkov
Смотри концевик Smile
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
Ссылка на сообщение 16.01.2009 20:08
Aleksglazkov
сигнализацию в инкоме ставили?если да то тогда смотри концевик задней двери установлен в низу слева по ходу движения
