gwdg3
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
21.04.2019 18:55
Мост не перегревается , сапун не забит ?
Сними колесо и барабан , всё будет видно.
Тормозуху от трансмиссионки отличить проще простого .
Трансмиссионка в воде дает радужные разводы и пахнет очень специфически - серой.
Если перегревается мост , то проблема серьезная с редуктором.
андрей росляков
андрей росляков
21.04.2019 19:06
gwdg3 писал(а): |
НЕ тормозуха потому, что ее кол-во в расширительном бачке не уменьшается. |
Как раз скорее ОНА, вообщето по запаху легко определяется, а в бачке просто не видно, т.к. два контура - попробуй долить до полного и убедишься. Течка с моста никак не связана с педалью тормоза. Или износ колодок и выдавило поршня или кирдык манжетам в цилиндре.
сергей deer
андрей росляков
андрей росляков
08.09.2021 19:26
Кину здесь., пришёл фланец на задней от мост, прикинул впртципи стоит,. 70,% убрал. Х,/з на сколько хватит... даже краски пожалели..
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Сленг три раза скидки инета.,..заеб. переписки... К то о знает, поймет.
oo24aa
андрей росляков
андрей росляков
12.09.2021 17:31
Да не... внатуре чё т инет заглючил...задолбался перерисовать...от сцука, опять графоман долбаный правит..
Короче чё хотел сказать, заказал флянец ,люфт заметно с новым меньше, воткну глянцем был ли смысл баламутить.
vsv878
Авто: Great Wall Safe
vsv878
14.09.2021 18:27
Есть кто живой на форуме? Задний мост от чего подходит на сейф гжельский 2007 г.в.?
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
сергей deer
андрей росляков
андрей росляков
03.10.2021 14:52
Махнул на родину задний редуктор и полуоси,до кучи поменял сайленты в продольных тягах, переварил трубу между искрогасители и бочкой, заменил задний крест на кардане, колодки плюс развел, теперь бешеная дрож после 70...куда копнуть в первую очередь?
сергей deer
андрей росляков
андрей росляков
03.10.2021 17:57
Экстрасенс однако... Я тож так подумываю, штопора еле забил, зажали жестко, думал разработаются, скорее нет.
сергей deer
андрей росляков
андрей росляков
04.10.2021 08:37
Крест хороший, toyo, а вот со штопорами скорее тупанул, родные с крестом шли тонковаты, люфт, подобрал из кучи, подозреваю два потолще получились, два тоньше. Да и зажался крест сильновато. Щас ручник прийдёт , переберу крест заодно.
