Выхлопная система.
На страницу 1 Пред.
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 30.07.2018 01:14
Olgerdt писал(а):
Ну вот,что я и говорил.
А судя по фото ухи крепёжные слегка гнутые,надо было плоскость промерить!
НЕее. Нормально. Встала обратно, как родная! Very Happy
Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 11.06.2021 17:14
Народ, кто-нибудь делал обманки для наших лямбд? Столько лет ездил без катализатора и всё было норм. Сейчас вынужден заправляться на Лукойле и ЭБУ начал душить движок. Вышла ошибка "неисправность катализатора". Тапку жмёшь, а она не едет. Plachu
Или на форовскую ветку идти?
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 02.07.2021 18:13
я делал по форовской ветке, где то есть чертёж да же, могу поискать, только центральное отверстие надо подгонять по ходу езды, я сделал проще, прошил на евро 2 и выкинул 1 лямбду и каталик.
У меня другая проблема, тигговская прокладка приёмной трубы не держит нифига нормально, прогорает постоянно. Может кто находил получше вариант, может они есть пошире от центрального отверстия, я уже хотел кольцо поставить металлическое, так коллектор надо точить(((
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 05.07.2021 08:24
Вариант от фороводов - кольцо от ГАЗовского мотора поверх штатной прокладки. У себя так сделал в прошлом году - пока держит.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
я много лет ездил, периодически гася эту ошибку, хватало на 500-1000 км. В апреле этого года заменил ДМРВ. Проехал под 3000, пока не вылезала.
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 05.07.2021 09:05
Эм... кольцо думал, да же остались от ауди, проблема в том что коллектор выпускной не сквозной, его растачивать надо, этот вариант мало меня пока впечатляет.
А по поводу ДМРВ, вполне реально что смесь начинает мозги делать, а на это у нас первым делом лямбды начинают моросить.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 05.07.2021 13:08
Не надо ничего растачивать. По крайней мере в обсуждаемом варианте. Паронитовое кольцо зажимается между коллектором и прокладкой, лежащей на приемной трубе. http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=862984#862984
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 05.07.2021 13:53
Только не паронит,а металлоасбест!Я из него полностью нашу прокладку вырубал и ставил.
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 05.07.2021 18:23
Нет у нас такой нигде, только металлоасбест.
Я имел ввиду вообще другое кольцо, металлическое, такое у меня на ауди стояло между труб, под хамут.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 06.07.2021 21:17
Я все 9 лет владения ставлю кольца от УАЗа, при чём б/у, потому что новые очень толстые и не хватает резьбы на шпильках коллектора.
На страницу 1 Пред.
