FL708
sanek-sv
Авто: Chery Tiggo FL
Александр""
sanek-sv
sanek-sv
18.04.2021 08:29
Александр"" писал(а): |
Кнопки обучаются в настройках |
К сожелению нет не обучаются
В разрыв втыкал мультяшку она показывала сопротивление как меняется при нажатии уменьшалась в покое 365ом
Я так понял надо как то что то разорвать на плате кнопок (правой) чтоб в покое было сопротивление равное толи 1 толи 0 на картинке то что на форуме они резали дорожку с резистором номер 7 от сюда вопрос на плате от фл та что черная тоже резать дорожку резистора №7 или другую?
voltik
sanek-sv
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
19.04.2021 09:21
sanek-sv
Резать надо дорожку на плате кнопок слева, там два резистора последовательно стоят, лучше не выпаивать, а то мало ли чего.
sanek-sv
sanek-sv
19.04.2021 13:31
voltik писал(а): |
Резать надо дорожку на плате кнопок слева, там два резистора последовательно стоят, лучше не выпаивать, а то мало ли чего. |
Ну я правильно буду резать дорожку ?
voltik
voltik
19.04.2021 18:25
sanek-sv
Я бы помнил, это было пять лет назад, я только помню что два резистора между всеми кнопками и землей, вот их и надо отрезать.
sanek-sv
voltik
voltik
19.04.2021 21:33
sanek-sv
Надо было на картинке разрез красным пометить, может кому пригодится.
Магнитолу какую поставил?
Romka123
Авто: Chery Tiggo T11
Romka123
23.05.2021 10:35
Доброго времени суток! У меня Т11 2012 года, штатная голова заменена, кнопки на руле не работают (руль родной). Курение этих ваших энторнетов дало результат, что не подключен какой то черный проводок. Так ли это? Сталкивался кто нибудь?
voltik
voltik
23.05.2021 16:54
Romka123
У тебя руль и кнопки как на странице №2???
Голову какую поставил???
