Отопление и кондиционирование
На страницу 1 Пред.    След. 56
Andi2
Авто: ZX Landmark
Andi2
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 10.02.2021 15:47
Нужна помощь. Решил радиатор печки достать - снял бардачок как мне и говорили и увидел что ничего не видно...
Понятно что сам доберусь когда-нибудь но сколько же всего лишнего яоткручу... А оно не откручивания как всегда...
Подскажите алгоритм - что откручивать а что нет чтобы радиатор отопителя достать.
giga
Авто: ZX Landmark
giga
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 10.02.2021 23:29
Нужно снять всю панель.
пасечник
Авто: ZX GrandTiger мт-3
пасечник
Ссылка на сообщение 15.02.2021 12:08
Не спеши снимать печку.Я уже проходил этот этап. По описанию один в один как у меня, только антифриз уходил под водительский ковер. Загнал в сервис, поменяли печку, теперь ни печка ни кондер не работают. Проверил снятую печку под давлением, все нормально. Оказывается антифриз бежал из под подводящего патрубка и далее по трубке в салон.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 16.02.2021 10:21
пасечник писал(а):
Загнал в сервис
В тот, где ГРМ ставили?
пасечник
пасечник
Ссылка на сообщение 19.02.2021 13:55
сергей deer писал(а):
пасечник писал(а):
Загнал в сервис
Естественно! Plachu Но это еще до ГРМа они сделали. Про ГРМ уже ранее писал...
sayonara
Авто: ZX Landmark
sayonara
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 08.03.2021 14:35
Всем привет! Может быть тут уже был мой вопрос, но лень читать всю тему, так что мой вопрос - включаю печку на 4-ю скорость, но из дефлекторов дует как-будто включена первая скорость, хотя по гулу моторчика слышно, что он работает на 4-й. Подскажите пожалуйста куда копать, что и где разобрать?
И еще - при смене положения обдува (ноги, стекло и т.д.) ничего не меняется... Что можно сделать?
Спасибо за ответы
-=Valentin=-
Авто: ZX GrandTiger 4Х4
-=Valentin=-
Ссылка на сообщение 08.03.2021 18:19
Ну мне тоже лень писать ! но уж ладно , если мотор на 4 а не дует то только разбирать и смотреть , может он дует но в ноги на 4й , опятьже если ничего не меняется то тут два варианта или сломана ручка, присутствует такая болезнь или сломан механизм, тогда разбирать и смотреть...
sayonara
Авто: ZX Landmark
sayonara
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 08.03.2021 20:21
Хорошо, посмотрю, разберу, отпишусь. Если есть варианты, то пишите. Буду благодарен!
Ссылка на сообщение 09.03.2021 08:25
sayonara писал(а):
лень читать
Фильтр салонный есть?
sayonara
Авто: ZX Landmark
sayonara
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 09.03.2021 12:03
искал, не нашел
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
Ссылка на сообщение 13.04.2021 12:24
sayonara писал(а):
лень читать
Там есть место под фильтр только надо вымерять размер и тогда пытаться как то вставлять
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 16.04.2021 22:58
Стоит ли оно того: у нас нет клапанов на выпускных отверстиях из салона. При откоытой щели стекла пыль через гих сосёт прилично
modgin
Авто: ZX GrandTiger мт2
modgin
Ссылка на сообщение 31.07.2021 14:25
привет всем кто читает )) проблема с кондее при скорости выше 100 км в час перестаёт работать кондей , хладоген добавил и проверил всё хорошо Izvini что может быть есть идеи Pomogite
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 31.07.2021 17:34
Может кран печки не до конца закрывается и на скорости тосол проходит в радиатор и греет? Проверь по нагреву патрубков.
modgin
modgin
Ссылка на сообщение 01.08.2021 15:08
проверю но думаю врятли , может при больших оборотах проскальзывает ремень , надо попробовать погазовать и посмотреть включается кондей или нет Izvini
