Замена гидрокомпенсаторов
На страницу 1 Пред.
закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
Ссылка на сообщение 18.07.2014 22:56
вчера втыкнул, ничего не клацнуло, сегодня сгонял в Волжский( 300км туда и назад), полет норм!
мил
Авто: Great Wall Deer G3
мил
Ссылка на сообщение 26.07.2014 16:47
при пуске сначало стук снял крышку согнуло две штанги почему
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
mogol писал(а):
Max325 писал(а):
А я ничо не делал..
Так же, потом раза три заводил и клацать перестало.
новые поставил на второй день заклинили
hororer
hororer
Ссылка на сообщение 01.03.2016 22:54
Привет всем!
Есть засада, которую надо разрулить. Сегодня я попытался поменять стучащий гидрокомпенсатор. Поменял все кроме одного. Он не захотел вылезать. Пришлось разбирать и снимать голову, завтра поеду за комплектом прокладок, гидрокомпенсатор выходит где-то на половину, а там его как будто что держит. Не вылезает зараза. Может есть какой съёмник его вытащить? Подскажите пожалуйста!!!!!
fly2043
Авто: Great Wall Safe, Mitsu Eclipse
fly2043
Ссылка на сообщение 01.03.2016 23:07
hororer
В теме гидрокомпенсаторы все обмусолили уже
hororer
hororer
Ссылка на сообщение 02.03.2016 07:07
fly2043 писал(а):
hororer
Уважаемый подскажите пожалуйста на какой странице.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 02.03.2016 08:54
Если днище расклепано, насильно тащить не стоит, можно стенки колодца задрать. Вроде как через отверстие распреда большеи без вариантов. Вытаскиваешь распред ( зафиксировав гидрик), вставляешь подкладку, выдавливаешь гидрик и магнитной удочкой вытаскиваешь, как то так.
fly2043
fly2043
Ссылка на сообщение 02.03.2016 10:43
hororer писал(а):
на какой странице
на 29, например, и еще на многих повторяется примерно одно и тоже
hororer
hororer
Ссылка на сообщение 02.03.2016 13:13
Спасиба!
Добавлено спустя 16 минут 27 секунд:
fly2043 писал(а):
hororer писал(а):
на какой странице
Спасибо! Нашёл. Распредвал заказал. Буду через него вынимать.
alex3764
alex3764
Ссылка на сообщение 13.04.2021 10:55
Накрылись гидрики на первом цилиндре. Стал менять первый вышел относительно легко а второй никак.После длительных попыток вытащить с помощью крючка из проволоки слетело стопорное кольцо и он развалился остался только пустотелый корпус. Помог вытащить метчик м16 крупная резьба первый номер длинный.
На страницу 1 Пред.
