вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
04.04.2021 20:06
Народ, подскажите. Верхний поперечный рычаг, кирдык болту который в подрамнике( чугуняка) бил, бил, грел, пофиг. теперь только резать. Посмотрел чинамобил номера нет. Номерок киньте. Готов даже чернягу поставить или от чего подойдет
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
04.04.2021 22:37
Верхний не развальный на 10,хоть от жучки поставь,с шайбоми.
вадимка
вадимка
04.04.2021 23:12
Да я понял. Спасибо. Тут автодок бьет аналог патрон PBLT014 в наличии есть, но! Он по размерам диаметр 25.5 мм а резьба на 12 мм да и вроде сайлент не 10 мм внутренний. Пугает что-то
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Да я нашел по старым записям не развальный верхний для чугуняка Т113301313 вроде да и инфы нет
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Или я путаю, есть старый у кого рычаг, посмотреть размер. А то обрежу и х@@
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Да и правда, чернягу поставлю за 20 р. Думаю ни чего не ихмениться
вадимка
вадимка
05.04.2021 21:59
Померли. Болт простой на 12 мм и длинна 100 мм
вадимка
вадимка
08.04.2021 08:42
Болт подходит идеально на верхний рычаг в подрамнике от КамАЗа, крышки коленвала15541631. Лучше чем родной.
liginvalerii
liginvalerii
08.04.2021 08:49
Чем лучше.
вадимка
вадимка
08.04.2021 09:33
По цене и тоже отцинкован, как то более плотно сидит
liginvalerii
liginvalerii
08.04.2021 13:42
У нас магазинчик есть по грузовой технике. Спецавтоинструмент. Я у них как раз на ходовку беру черные болты крепостью 10.9. Оцинкованные намного слабже. Тут главное крепкость а не красота.
вадимка
вадимка
08.04.2021 14:42
Да, кстати ты прав, на болту шляпки 10.9 написано
вадимка
вадимка
17.04.2021 22:47
Вообщем вопрос. Что лучше, плавающий от Марк2 или RU365. Но не особо охота дырку сверлить на 14 . Может размеры втулки кто скинет для переделки.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Гдето видал, да найти не могу
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
18.04.2021 21:45
Гдето видал, да найти не могу[/quote]
стр.40 посмотрите
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
19.04.2021 21:55
RBI T2628E сайлентбл.зад.цапфы [12.3x36mm] Toyota Corolla EE90/AE92 87-92 (плавающий) хотел себе взять такие , но цена 1200 за один... взял аналог patron но он 14х37 , пока еще не делал . касаемо втулки , кто то писал про анкерный болт , точнее про втулку с болта . надо в хозмаге посмотреть .
вадимка
вадимка
20.04.2021 11:12
Андрюх@760 писал(а): |
RBI T2628E сайлентбл.зад.цапфы [12.3x36mm] Toyota Corolla EE90/AE92 87-92 (плавающий) хотел себе взять такие , но цена 1200 за один... взял аналог patron но он 14х37 , пока еще не делал . касаемо втулки , кто то писал про анкерный болт , точнее про втулку с болта . надо в хозмаге посмотреть . |
А есть такой на 37 анкер
вадимка
вадимка
20.04.2021 20:51
Полазил по магазам и металлолому, ни че подходящего. Вывод: токарь в помощь!. Да и сайлент стоит 600 р самый дешевый. В принципе оно того стоит переделать, потратился и все, меняй их.
Андрюх@760
Андрюх@760
20.04.2021 21:02
вадимка писал(а): |
А есть такой на 37 анкер |
а нафига ?
вадимка писал(а): |
не особо охота дырку сверлить на 14 . Может размеры втулки кто скинет для переделки. |
про какую втулку идет речь ? если с 12 на 14 то я выше писАл , если втулка под сайлент - то только точить/сверлить .
