Grau
Авто: Great Wall Safe евро-3
Grau
13.10.2020 12:15
Перелопатил весь данные форум. Но так и не понял как решается проблема задней верхней тяги, которая ложится на бензобак. Пружины Фобос 37462 (+30), тягу резать и переваривать не хочу. Отпишитесь, кто ставил пружины от патриота. Не сталкивались с такой проблемой?
Daffield
oo24aa
oo24aa
13.10.2020 18:44
Grau писал(а): |
Перелопатил весь данные форум. Но так и не понял как решается проблема задней верхней тяги, которая ложится на бензобак. Пружины Фобос 37462 (+30), тягу резать и переваривать не хочу. Отпишитесь, кто ставил пружины от патриота. Не сталкивались с такой проблемой? |
Я ставил + под них проставки то ли на 5 то ли на 7 см. Тягу переварил простейшим способом - по верху приварил по месту прямоугольный профиль, а потом отрезал родное. С патрикавскими пружинами ездить намного жёстче. Сейчас стоят пружины от Волги, красные, по-моему повышенной жёсткости, с такими же проставками и резаной тягой, с ними мне нравится больше. Если тяга ложится на бак, то вариантов всего 2, или резать пружины на виток- два и более, или переваривать тягу. Третий вариант делать как на нивах с шаровой, но там много больше гемора!
Evgehi70
Серёга Юрич
Серёга Юрич
Авто: Great Wall Safe F1
22.03.2021 00:45
Evgehi70 писал(а): |
Товарисчи, кто ни будь подскажет чем заменить Опора пружины нижняя - 20-2916063 Great Wall Safe (SUV G5) 2912012-F00. Какой ни будь аналог с россейских машин |
Резинка что ли?! Так от ВАЗиков возьми, диаметр пружин одинаковый. От классики, от Нивы с задних пружин.
Evgehi70
Nord64
oo24aa
Evgehi70
Nord64
oo24aa
ligence
ligence
Авто: Great Wall Safe Гжель2
03.07.2021 22:55
В июне 2021 поставил пружины Фобос +30 (Арт. 37462) усиленные. Вожу постоянно грузы, около 70-100 кг, в багажнике, поэтому поставил их. За месяц пришёл к окончательному выводу: Фобос +30 категорически нельзя ставить на Сэйф. Даже 100 кг груза в задней части не помогают. 200-300 кг, нужные для смягчения пружин, стопроцентно, никто постоянно возить не будет, даже при работе в транспортной компании. При езде даже по асфальту в городе, ощущение такое, как будто едешь на тракторе, а пружин нет вообще. Все неровности передаются на кузов, что естественно не есть гуд, для немолодого, китайского, тронутого ржавчиной автомобиля. Ржавчина и на раме и на кузове. Постоянная тряска, удары (которые не смягчают очень жесткие пружины) неизбежно приведёт к развитию микротрещин в напряженных узлах, поражённых коррозией. Советы некоторых товарищей на этом форуме «Смело ставить пружины Фобос +30, - всё ОКей» необходимо внести в список «Вредных советов», и создать новую тему - «Антисоветы-что категорически нельзя делать в GW Safe”.
Zloi giharka
Zloi giharka
05.01.2022 12:33
oo24aa
Добрый день!с прошедшим праздником!хотел спросить по пружинам и пилотам!что поставить чтобы без переделок и подпиливания, так что бы приподнять малость и грузить побольше??почитал темы не особо понял и то ставят и то!думал может есть конкретные сведения из личного опыта !типа ставь вот это и будет тебе счастье!))))))
oo24aa
oo24aa
05.01.2022 19:39
Zloi giharka
У каждого понятие счастья свое, индивидуальное. У тебя вопрос поставлен некорректно. Что такое пилот? На сколько поднять? А то кто то не помню кто, но есть с фото, поднял так что колесики от газ-66 встали нормально, а мне и 8-10 см хватило (5 ходовка + 4 лифт кузова) под колеса 31" на дисках с вылетом 0. Сколько побольше грузить? 0,5- 1,5 т? Как возить - постоянно или периодически? В идеале регулируемые пневмобаллоны, но дорого и переделок много под компрессор и пневмомагистрали. Так что вначале определись чего надо, а потом уже ищи халатик вот точно такой же но с перламутровыми пуговицами а так просто поставь пружины от патриота (они жёстче и из за этого меньше просядут, будет выше попа, но ездить с ними будет жещще) с резиновой проставкой 5 см от газели. с новым!!!
