Machingem
ГАРИ
VladT11
NOT
NOT
28.06.2020 13:09
Подхрипывание обычно связано с антенной. Надо посмотреть на крыше что с платой
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
28.06.2020 13:24
NOT писал(а): |
Подхрипывание обычно связано с антенной. |
А если "хрипит" и флешка, то дело скорее всего в динамиках. Точнее, в воде, которая попадает между катушкой и магнитом динамика.
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
28.06.2020 13:25
VladT11 писал(а): |
На пин 8 VCC (100мкФ + 0.1мкФ NP0)? |
Да, проставил 470 мкФ(какой нашел подходящего типоразмера), 0.1 мкФ был на месте.
VladT11 писал(а): |
А 10мкФ на пин 10 AUDIO OUT установлен? |
Как то не обратил на это внимание, но больше пустых посадочных мест не увидел.
VladT11 писал(а): |
Заодно можно было разделительные керамические конденсаторы на входах TDAшки заменить на пленку |
Не вижу смысла, качественный звук это дома, усилители все ламповые, самодельные)))), в машине только для фоновой заставки, не более того, особо слышимых искажений нет и ладно..
NOT писал(а): |
Надо посмотреть на крыше что с платой |
Платы нет и ужЕ очень давно, без не все прекрасно работает.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
VladT11 писал(а): |
А если "хрипит" и флешка, то дело скорее всего в динамиках. |
Динамики не причем, хотя пару лет один в задней левой двери менял по этой причине. Хрипение, в независимости от источника, четко связано с температурой на улице. Было подозрение на вздутые электролиты, но таковых не обнаружено.
NOT
NOT
28.06.2020 16:57
Если нет разницы от источника сигнала..
Значит надо проверить само питание.. дать независимое чистое например от другого аккума и проверить крепление радиаторов на всех тепловых элементах. Бывает слюда или смазка отходит или прокладка теплопроводная и все..
ГАРИ
ГАРИ
28.06.2020 17:14
NOT писал(а): |
Значит надо проверить само питание.. дать независимое чистое например от другого аккума |
Про "чистое" и "грязное" питание от аккумулятора можно поподробнее?
NOT
NOT
28.06.2020 17:27
Чистое - это напрямую от внешнего источника
Грязное - это через сеть авто, особенно с работающим мотором и т.п.
Наводки.. Помехи.. Либо по эфиру, либо по питанию.
ГАРИ
ГАРИ
28.06.2020 17:30
NOT писал(а): |
Грязное - это через сеть авто, |
А если мотор не работает и даже ключ из замка зажигания вынут?
NOT
Mr.Tiggo
ГАРИ
ГАРИ
29.06.2020 17:50
Mr.Tiggo писал(а): |
Электролиты могут и "подсохнув" потерять первоначальную ёмкость |
Я знаю и по возможности это сделаю, но на данный момент измерить утечку в конденсаторах просто нечем, а выпаивать только для проверки емкости не совсем разумно. Тем не менее пока все работает нормально.
Mr.Tiggo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
04.03.2021 22:31
Штатная магнитола не заглатывает и не отдает диски. В чем может быть дело? Пишет NO CD, даже если диск до конца рукой вставить.
И еще, посоветуйте пульт управления магнитолой на руль
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
07.03.2021 14:41
Нет, не читает диски. Головку почистил толку ноль.
Можете посоветовать магнитолу на замену этой?
