Раздатка с электрическим управлением.
На страницу 1 Пред.    След. 154
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 10.02.2021 17:12
Сними шайтанку целиком и проверь:
1 . Люфт полуоси. Быть не должно.
2. Количество масла в её картере.Сначала перед снятием открути пробку.Не должно вытекать, по крайней мере, много.
Внутренняя граната не болтается?
Серёга Юрич
Авто: Great Wall Safe F1
Серёга Юрич
Ссылка на сообщение 10.02.2021 19:13
Серёг, это ответ на мою проблему?!!! Если да, то шм у меня в полном поряде, при выключении зажигания, она сразу разъеденяет полуоси, заеданий нет, как диагностировать её, снимать, ремонтировать я знаю, проблемма видимо исходит именно от мозгов, от блока, и в этом вопрос: периодическая проблема как с испорченным датчиком вращения, но не он, что ещё может быть со схожими симптомами?!!!
И конечно же спасибо за отклик Nalivai Friend
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 10.02.2021 22:12
Серёга Юрич писал(а):
Видимо я где то не так объяснил! Nalivai
Вскрой моторчик на раздатке, посмотри состояние щёток.
Раздатка не включается, только если после включения зажигания и теста шм переднего моста лампа пп остается горящей, если лампа гаснет штатно, то всё работает идеально!
Когда джойстик на 2Н, ни чего не тестируется, даже после отключения зажигания.
Но когда, индикатор на приборике мигает, при включении зажигания, что- то ни так.
Первое ШМ.
Нет контакта.
Причину писал выше.
Влага!!!.
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
Вскрой, проверь, отревизируй.
Метод исключения.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 10.02.2021 23:01
Найди неисправную убитую ШМ и переделай на 2 тросика, борг тогда не будет ее видеть и будет работать сам по себе. Делов на час для поиска тросиков и мыслительный процесс и 2 на установку со сверлением в кузове 2 дырок. А так по хорошему ещё проверь блок ШМ, прикручена коробочка за бардаком к несущей трубе панели, может там в разъеме контакт плохой.
alex3764
alex3764
Ссылка на сообщение 11.02.2021 00:39
Дорогой Сергей Юрич если горит лампа полного привода то не разблокировался передний мост и датчик вращения тут не причём.Датчик вращения работает только на включение и отключение пониженной передачи .По вашим описанием неисправности то нужно смотреть джойстик и проводку от него Будут вопросы звони 89621653384
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 11.02.2021 00:40
Там одного троса подсоса от Уаз заглаза.
Mdaa
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Была примерно такая же беда.
Отгнил провод на входе в программатор.
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 11.02.2021 06:05
Проще воткнуть тумблер на 3 положения (с возвратом в среднее положение) on-of-on.
Так.
Сначала проще позвонить сняв бардачёк. Контроллер меньше блока управления раздаткой.
Конццевик ШМ в положении 2Н и 4Н.
Джойстик.
Окислились контакты.
Пиво прокладок, сок наследников.
Поднял архив.
При разборке его будь внимателен!
alex3764
alex3764
Ссылка на сообщение 11.02.2021 10:57
То что вы назвали концевик раздатки это управление блокировки переднего моста с контролера раздатки.Соответственно с 10 и 22 контакта контролера раздатки на 6 контакт контролера блокировки переднего моста..[/img]
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 11.02.2021 11:00
Зато механическое включение ШМ тросиком ни разу не подводило Yes делал я и на подсосе, выключать очень не удобно, с тросиками легче и надёжнее и быстрее Smile
alex3764
alex3764
Ссылка на сообщение 11.02.2021 12:27
Серёга Юрич
Серёга Юрич
Я сейчас, при минусовых температурах, гоняю и включаю привод когда мне нужно, горки, обгоны, в лесу по дороге из дома и домой, на дню более 10 раз!!!всё работает исправно!!!
Отгнивший провод отпадает, так ткак от тряски отходил бы, проблеы в шм тоже отпадают, так как хоть бы раз да выдала ошибку, опять же от тряски!!! Ладно, буду ждать потепления и когда проблема опять вылезет. Хуже некуда искать траблу которая то исчезнет, то появится.
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 11.02.2021 12:49
Только эта блокировка управляется концевиком раздатки.
Я не против тросиков.
Думаю так...
21 век.?
Варить, сверлить, где- то что- то пилить, искать тросики...??
Ну.. умер контроллер, или концевик раздатки.
Одна дырочка для тумблера, проводочки...
Контроллер рядом?!!!
Красивее, цивильно и ничего лишнего не торчит.
Ещё и комфортней и ямы не надо.
Кайф!
Ссылка на сообщение 12.02.2021 08:49
100% согласен.
Сао41 писал(а):
Думаю так...
Если бы нереально было достать запчасти( как в советское время)- то смысл бы был. Сейчас же можно найти-достать всё! Хоть из китая заказать!
alex3764
alex3764
Ссылка на сообщение 12.02.2021 10:49
Только эта блокировка управляется концевиком раздатки. Ни как ого концовика раздатки нет перед вами схема покажите его.
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 03.03.2021 19:28
