Talaruss
Talaruss
27.02.2021 22:11
Всем привет
напомню
перемерзла вентиляция картера ,картернымгазам было некудв деваться
из мотора погнало масло .При пробеге 220 км из мотора выгнало 2 л масла
Весь низ авто был в масле
Была проведена проверка картера дымом
в итоге дым пошел из сопряжения "кожух грм -шкив коленвала "
Итак :
Предполагая ,то картерные гвзы выдавили сальник кв ,были куплены все резинки на передок мотора Н3
Сегодня снял кожужи грм мотора Н3
в итоге была обнаружено ,что выдавило черную поластиковую заглушку отверстия под под правый балансир ,которого нет на моторах Н 3
Кружок из черной пластмассы просто лежал внизу кожуха грм
Из образовавшегося отв ерстия ,примерно 25 -30 мм ,при работе мотора ,выкидывало масляную
взвесь
Честно сказать сия заглушка озадачила . Судя по всему , она просто вставляется в отв с небольшим натягом и все .Ни каких пазов и вытупов , надежно фиксирующих ее ,замечено не было
Жесть ...
Заглушка была намазана герметиком и вставлена на место
И все ...
Течи из сальников кв или маслонасоса замечено не было
Их и не трогали
Все бало очищено на предмет контроля дальнейших течей масла
И еще
В ходе потребовался демонтаж ремня грм
как то так ...
сергей deer
Talaruss
сергей deer
Talaruss
Talaruss
28.02.2021 10:32
Думали ,что протекло все и думали менять
Как кожух сняли ,стали ржать ,увидев крышечку ,
Решили все таки просмотреть все ,,для этого надо снимать ремень
Сальники теперь в запас ...
Добавлено спустя 30 секунд:
пробег сто тыр
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
сергей deer
Металлическая ,корончатая крышка-заглушка вторичного вала маслонасоса чнм снимается ?
Спецключем ?
А то из под нее потеет ,а отвернуть молотком и бородком с ходу не смогли
Решили не уродовать ...
Хотя коллега сказал ,что у себя снтмал круглогубцами ...
сергей deer
Talaruss
Talaruss
28.02.2021 17:34
Насколько помню маслозаборник прикручен к мотору .
сергей deer
Talaruss
Talaruss
28.02.2021 19:51
помню та "лейке "есть ухо помимо "фланца"крепления непосредственно к самому насосу
И проблема именно в этой точке крепления
При установке маслозаборника приходится закручивать болтик крепления вверх ногами т е шляпкой вниз
Т е надо одной рукой держать "лейку" ,другой наживлять болтик
все это чарез узкую щель между мотором и поддоном ,и там очень неудобно
Это если не снимать мотор
Помню фиксировал болтик солидолом
