При каком пробеге у вас сломалось сцепление? |
0-10 тыс.км. |
0% |
[ 1 ] |
10-20 тыс.км. |
0% |
[ 1 ] |
20-30 тыс.км. |
3% |
[ 4 ] |
30-40 тыс.км. |
3% |
[ 4 ] |
40-50 тыс.км. |
5% |
[ 7 ] |
50-60 тыс.км. |
6% |
[ 9 ] |
70-80 тыс.км. |
5% |
[ 7 ] |
80-90 тыс.км. |
6% |
[ 8 ] |
90-100 тыс.км. |
6% |
[ 8 ] |
После 100 тыс.км. |
23% |
[ 31 ] |
Не знаю что это такое. |
38% |
[ 51 ] |
Всего голосов : 131 |
osmak
Авто: Chery Fora
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
03.03.2021 03:24
И как диск сцепления заказывать, по каким номерам? Что то не понял...
ВладимирФ
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
03.03.2021 14:49
СН-08, на коробке написано. Пробил в магазах - есть такой
Виталий 089
Виталий 089
04.03.2021 13:39
Спасибо... Цена конечно не радует
Виталий 089
Виталий 089
26.11.2023 06:53
Крафтовское сцепление и выжимной триалли уже 180 т прошли...подшипник не шуршит...вот только тормазуха стала выпекать,примерно за сутки грамм 150....
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
26.11.2023 12:56
Летом произошла такая ситуация. Как то после недельного простоя заглянул под капот и обнаружил что тормозухи осталось пол бачка. Заглянув под машину заметил лужицу под коробкой и капельку на стыке коробки с ДВС. Ну всё, думаю, пришёл конец выжимному, надо менять, а это такой опять геморрой!!! Расстроился очень. Приехал в гараж, долил нашего DOT4, а была залита Castrol, всё равно думаю менять буду выжимной и тормозуху. Какое то время так ездил, но показалось что педаль тормоза временами становится мягкой. Решил прокачать. Купил всё тот же DOT4 производства РФ, прокачал тормоза, т.е получилось заменил полностью тормозуху в системе.
И произошло чудо! Я сам до сих пор не пойму что это было и что произошло, НО! вот уже полгода езжу без проблем, жидкость не уходит, и подтёков не стало! Я в шоке, и в радости одновременно!
Так я к чему. Может попробовать просто сменить жидкость и не торопится с заменой выжимного? Много брака среди новых попадается.
Виталий 089
Виталий 089
26.11.2023 14:21
Да не..... Я уже туда литра 3 залил,разной тормозухи,российского производителя . В 90 тысяч подтекал главный тормозной,я залил туда нашу тормазуху,и до сих пор не течёт, а уже 330 тыс км.....
Просверлил я в коробке, сейчас, отверстие,вытащил рабочий цилиндр и взял резинку у нового цилиндра,всё равно подтекает,но кажется поменьше, вот сейчас заказал этих колечек разных диаметров,буду менять.может в выжимном посадочное разъеб.ло и подтекает....или фумкой попробую подмотать на 1 слой и сверху это колечко одену ,диаметр наружный увеличится чуток, потому что ставил 6×10 не лезет,у нас как писал МучМаш стоит 6×9.
Хорошо что кто то ещё откликается ,а то уже думал всё.....на ветке м11 уже никто не отвечает.
А так уже года 4 лежит диск сцепления с разборок, но хороший, родной, толстый ,валео написано,. Корзину оставил родную которая стояла, лепестки у неё хорошие.выжимной новый триали тоже лежит...но не хочу туда лезть,выжимной ниразу не шуршал ещё....главное что бы это не выжимной подтек. Эндоскопом ничего не видно.буду колечки сначала менять.
leha-orel22
Авто: Chery Fora
leha-orel22
Авто: Chery Fora
26.11.2023 19:17
Виталий 089 писал(а): |
А что за это время в плане ремонта двигателя,КПП? Ну и так в общем из крупного..
Все таки,330000 не мало
Виталий 089
Виталий 089
26.11.2023 20:17
В кпп менял сцепление в сборе,рабочий не менял,седла клапанов в Екатеринбурге выпускные ,в 240 тысяч,там они стоят из какого то сплава импортного-не очень хорошего.поставил из нашего сплава металокерамика.пыльники наружные менял оба,шруса ещё родные,правда левый наружный уже хрустит на поворотах иногда-прохлопал пыльник в Питере,сальники переднии в 90 тыс менял,задние в 220тыс .стабилизатора выкинул сначала передние,потом задние,разницы никакой, ещё лучше стало даже,стойку менял передниию правую ,ступечный передний в 130тыс,тормозные диски ещё родные и в хорошем состоянии, помпу в 280 поменял,хотя она ещё нормальная была.щеточный узел в 200 тысяч тоже менял, щетки на Эл моторчик печки в 260 заменил,радиатор в 280 менял и то потому что оленя сбил в Салехарде.патрубки все родные ещё хотя ,когда менял термостат в тысяч 90(боролся с недогревом,естьпост мой в ветке м11) говорили поменять который идёт от радиатора (верхний) на термос.ну как то так из чего помню
Виталий 089
Виталий 089
17.01.2024 02:17
Значит, решил поменять сцепление ,всё таки 185 тысяч не шутка,.... корзина в хорошем состоянии, диск почти до заклепок сиочился,выжимной накрылся- тёк со всех щелей....сразу поменял сальник на колене, задний, и сразу два сальник на коробке...общий пробег 335 тысяч
Podvig
Авто: Chery Fora
Виталий 089
Виталий 089
29.02.2024 19:45
Ты менял сцепу в сборе или компонентами?
Podvig
Авто: Chery Fora
Podvig
Авто: Chery Fora
01.03.2024 18:00
Виталий 089
Первая замена: корзина и диск.
Вторая замена: диск
Сейчас: диск, корзина, выжимной.
Подскажите, пожалуйста, толщину рабочей части нового диска сцепления.
Виталий 089
Виталий 089
01.03.2024 19:03
Диск и корзина шли в сборе или покупал по отдельности ?
Podvig
Авто: Chery Fora
Podvig
Авто: Chery Fora
02.03.2024 09:53
Виталий 089
по отдельности
Прихожу к выводу о двух "экономных" изготовителях.
Тонкий диск сцепления.
Тонкий прижимной диск.
