A.B.D.
Алнксандр
Авто: Chery Tiggo FL 1.8
Алнксандр
24.02.2021 09:51
Всех приветствую, я новенький, ищу информацию по ремкомплекту на рулевую рейку, потекла зараза, подскажите какой лучше взять
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
24.02.2021 14:36
Алнксандр
Комплект один, больше не встречал: T11CY9001KIT
Алнксандр
Алнксандр
24.02.2021 15:35
voltik писал(а): |
Алнксандр
Комплект один, больше не встречал: T11CY9001KIT |
спасибо, уже на драйв2 нашел, как человек перебирал, вот там он и предложил Emmetec T11CY9001KIT, такой и заказал, за одно и пыльники рейки, и пыльники шрусов, то же порвались, и ступичные гайки, в выходные друг привезет, буду делать
voltik
voltik
24.02.2021 15:47
Алнксандр
А как без стенда рейку делать, не проверить же???
Алнксандр
Алнксандр
24.02.2021 17:45
Проверка? Ну только поставив на место получается
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
voltik писал(а): |
Алнксандр
А как без стенда рейку делать, не проверить же??? |
Думаю поставлю, наживлю на крепеже, подсоединю шланги, и смотреть, больше думаю ни как, до сервиса далековато, да и ценник 15т.р. просят, рейку новую можно купить
вадимка
вадимка
24.02.2021 18:28
А гайки ступичные зачем
Алнксандр
Алнксандр
24.02.2021 18:48
вадимка писал(а): |
А гайки ступичные зачем |
Да за одно при осмотре, увидел порваный пыльник шруса
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Алнксандр
Алнксандр
07.03.2021 08:22
Леонид Станиславович писал(а): |
Менял ли кто на рейке верхний сальник не снимая рейку, и верный размер сальника. |
Приветствую, очень геморно, что бы его сменить, нужно вынимать весь золотник, сам вчера только пнребрал и установил рейку, текла с правой стороны, а так верхний сальник подходит от ступици минска, так висал кто то на драйв2
07.03.2021 22:30
Я залез глянул зачем снимать золотник,калонку отсоединить снять штопорное кольцо, и выдрать сальник, и поставить новый. Он не снутри ставится.
Алнксандр
Алнксандр
07.03.2021 22:32
Я залез глянул зачем снимать золотник,калонку отсоединить снять штопорное кольцо, и выдрать сальник, и поставить новый. Он не снутри ставится. |
ну попробуй, если получится, то оно и к лучшему
liger
liger
Авто: Vortex Tingo FL MT5
10.03.2021 12:52
Всем привет. Чем отличаются наконечники рулевой тяги с индексом ВВ на конце? Читаю тут по форуму что наконечники одного вида. У сына tiggo 2008 года, ему брали т113401050, т113401060 соответственно. У меня vortex tingo fl. 2013 года, а у меня бьются как т1134050 ВВ, и 60 ВВ . Так получается и наконечники двух видов?
Алнксандр
Алнксандр
10.03.2021 13:12
liger писал(а): |
Всем привет. Чем отличаются наконечники рулевой тяги с индексом ВВ на конце? Читаю тут по форуму что наконечники одного вида. У сына tiggo 2008 года, ему брали т113401050, т113401060 соответственно. У меня vortex tingo fl. 2013 года, а у меня бьются как т1134050 ВВ, и 60 ВВ . Так получается и наконечники двух видов? |
с разным диаметром резьбы 14и 16 мм вроде, нужно мерять
liger
11.03.2021 09:24
14-16 это резьба в рейку, тут или пан,или заказываешь две одну сдаёшь.
