candmen
candmen
05.02.2021 21:09
V@sily писал(а): |
candmen писал(а): |
мужики подскажите, может у кого так было- при резком нажатии, на малых оборотах особенно на непрогретом двигателе - провал при разгоне. |
Было, писал уже. Причина - провода (плохой контакт или сечет), свечи - зазор должен быть не более 0,9 мм |
седня заменил плохую свечу-были единичные подергивания при разгоне на малых оборотах (если топнуть) на холодную подергиваний меньше - явный признак пропусков. Ошибка не фиксируется. Снял колпачек резиновый с первой свечи и вот оно - белесый налет на резине показывавет где искра уходила на массу в момент пропуска. Заменил свечу - пропуски пропали. зазор был нормальный но по изолятору рыжая юбочка
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
06.02.2021 11:09
candmen писал(а): |
седня заменил плохую свечу-были единичные подергивания при разгоне на малых оборотах (если топнуть) на холодную подергиваний меньше - явный признак пропусков. Ошибка не фиксируется. Снял колпачек резиновый с первой свечи и вот оно - белесый налет на резине показывавет где искра уходила на массу в момент пропуска. Заменил свечу - пропуски пропали. зазор был нормальный но по изолятору рыжая юбочка |
Помогло или нет от тупизны при разгоне? Рыжая юбка на изоляторе вообще ни о чем не говорит. У меня она на абсолютно всех свечах появляется, какие только не ставил, где то больше, где то меньше - при этом машина едет без проблем.
candmen
candmen
06.02.2021 15:59
нет тупизна не ушла. кстати свечи надолго не хватило опять пошли пропуски в 1 цилинтре - ошибка мигала но форсунку не отключало. поставил другу б/у свечу. колпачек резновый изнутри протер бензином может из=за загрязнений искра снаружи пробивала. пока пропусков нет. посмотрим как дальше. провалы при резком нажатии думаю из-за того что форсунки не держат- ссмесь богатая (коррекция кратковременная об этом говорит) и в первые секунды двиг не развивает дост. мощности, потом начинает работать ДК - корректировать смесь и машина поехала - это в теории. на практике - 3 форсунки седня купил bosh которые на газель, 1 решил оставить вроде не сильно протекает. потом отпишу по провалам когда формунк заменю
V@sily
V@sily
06.02.2021 19:03
candmen писал(а): |
колпачек резновый изнутри протер бензином может из=за загрязнений искра снаружи пробивала. пока пропусков нет. |
Меняй данный провод на новый или любой другой - контакт может дребежжать. Чтоб на 100% исключить. Тем более номер цилиндра известен.
candmen
candmen
07.02.2021 07:08
так и сделаю если опять там пропуски пойдут
candmen
candmen
13.02.2021 18:06
поменял 3 форсунки, хотя текли все 4, две сильно две несильно. поставил бошевские, китайские не стал брать, говорят ненадолго. родный резинки не подощли-поставил от 10-ки. Результат - после простоя заводиться стала идеально, и пропуски зажигания исчезли.(пробег 59)
liginvalerii
liginvalerii
13.02.2021 23:21
Пробег 59 км. после замены ?
candmen
candmen
14.02.2021 10:17
на пробеге 59 т.км. менял, щас проехал пару сотен после замены.
liginvalerii
liginvalerii
14.02.2021 11:36
Как то не так я езжу что ли.
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
14.02.2021 21:26
candmen писал(а): |
на пробеге 59 т.км. менял, |
Как такое может быть представить даже не возможно. Если только ещё на месте молотить целыми днями.
candmen
candmen
16.02.2021 10:32
Sega 37 писал(а): |
candmen писал(а): |
Как такое может быть представить даже не возможно. Если только ещё на месте молотить целыми днями. |
один менял- поставил китайскую форсунку. И она через три дня опять потекла. Поэтому я купил бошевские ( в 2 раза дороже родных китайских)
Sane
candmen
candmen
16.02.2021 13:47
Sane писал(а): |
candmen
Номер форсунки? |
107
Sane
V@sily
V@sily
17.02.2021 08:04
Sane писал(а): |
Волговские. Понятно. Меня смутило то, что они в топливный коллектор торчат больше чем родные. Из-за этого форма факела распыла изменяется. |
Нормально там всё. Едет также, расход не меняется, тяга тоже
