в тырнете , если не сложно, произведешь замеры интересующих меня запчастей ?[/quote]
Нет в тырнете пошаговой инструкции какие болты откручивать за раздатку тигг
За сливной болт знаю кардан снят,привод правый тож не вопрос.
я тоже инструкции по снятию не нашел поэтому в сервис отдавал, првод правый через раздатку проходит его выдергивать из коробки надо, масло из КПП также сливать, мне каеться эта часть самая сложная
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Андрюх@760 писал(а):
candmen писал(а):
ездил я с сервиса тихонько до дома без раздатки
а привод просто всунули в кпп и всё ?
да
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
kondor77 писал(а):
candmen писал(а):
...удали оттуда шестерню ГП и можешь ооочень долго ездить только на переднем приводе
Этим я пожалуй завтра и займусь,раздатку ещё не снимал, машина неделю на приколе стояла, всё руки не доходили....в нерване был
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Кстати други,где почитать инструкцию про снятие раздатки?
расскажи как раздатку порвал? я прошлым летом ее в сервисе перебирал- купл машину с ломаной ГП. отдал 16т.р. за ГП и 5 т.р. за ремонт, сальники еще дорогие.пока ПП не включаю- разъем под сденьем выдернул. на зад итак какой-то момент передается- при старте со светофоров практически не буксует и по сугробам увереннее чем без ПП. летом однозначно буду ездить без подключения ПП пока не застряну, на асфальте рвет ГП на раз.
Холода у нас пришли,гараж не отапливаемый,отложил до потепления....зачем масло с КПП сливать? Раздатка и КПП- разные "ёмкости",ну может чуть попасть масло из КПП в раздатку, при снятии правого привода.
не совсем инструкция , но фотки информативные . правда он там собирает все в кучу , но думаю пригодится. и да , подрамник наверно придется снимать. http://big-e.ru/
крышку новую не продают, на разборке вряд л найдешь отдельно от раздатки, можно варить аргоном (с меня запросли 1,5 килорубля) я заклеил поксиполом для металла (240 руб)- не течет. На крышке нет усилиий. пару рвет обычно когда на асфальте с вывернутым рулем начинают трогаться. так что летом нужно ПП отключать. например разъем под сидением выдернуть
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
kondor77 писал(а):
Как и почему это произошло ваще не понимаю
когда признаки появились? резкий старт?. Я пока ПП не подключаю - более 20 килорублей ремонт обошелся. Там и без подключения момент какой-то передается на зад - на старте со светофора почти не буксует и по сугробам лучше идет
kondor77
надо размеры подшипников , на которые опирается вал с большой шестерней , наружний/внутренний диаметр вала который торчит из редуктора и входит в кпп , диаметр наружний вала из кпп и сколько на нем шлицов . диаметр внутренний/наружний большой шестерни и кол-во крепежных отверстий .
как снимал ?
слил масло с раздатки,поллитра с кпп,снял правый привод в сборе,отражатель выпускного коллектора,открутил 3 гайки сверху,кронштейн с опорой редуктора со стороны кардана,две гайки с боку и одну снизу.Что бы раздатка легче вышла вниз,открутил болты продольной балки с внутренней стороны,а со стороны морды лишь прослабил-появился ход,как раз раздатка вниз пролезает и вот она в руках
