Пропали холостые :(
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 05.02.2021 17:49
Ладно
....Пацаны, спасиб,, что откликнулись , чувствую что в России такса счит.древ. .. .....но блин сына полный Кашкай отдыхает за мной и я уверен что это не только прокладка между рулём.
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 05.02.2021 18:42
андрей росляков писал(а):
Вот биля сьездил на рыбалку (90км в оба) и опять 561, достало, не люблю не порядок... Всё крутится, едет, чё надо хз. Напрягло на газе расход ср. 11-13, бенз 15-16. ??
Едет ? Сотри и забей Very Happy ес чё оно потом ушки покажет Smile
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
У меня по расходу газ/бензин наоборот было и ехело дуром. 175 км/ч по жиписи выдавало Very Happy
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 06.02.2021 06:19
Да так и сделаю..
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 22.02.2021 07:16
Да так и сделаю..
Ну и чем все закончилось?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 22.02.2021 11:59
Да всё так же.. бензин норма, на газе вылазит 561 и 537, ни как не ощущается, едет прилично. Напрягает расход на газе стал 10-11, был 16-18, бензин так же 15 ( трасса 90кмч). Газовщиков нет, был один и тот пропал, надо ехать в другой город, но пока погода с 20 не слазит , лень морозиться... Есть задумка самому проверить форсы, да промыть, пока колечки не могу найти.. потом уж комп искать глянуть.. Да, после замены колец масло на месте . Совет, если пошел жор, чем быстрее вскрытие, тем дешевле обойдется и ещё, если поршневая в нагаре, то раскоксовка равносильна что песка сыпнуть в цилиндры
Добавлено спустя 17 минут 45 секунд:
Добавлю про изначальную проблему с холостыми...подсос был явно по коллекторной прокладке, прошивкой не нашел потому как в самом не доступном месте, а с дымогенератором затупил, писал же , что обороты начинали зависать после 55-65гр, а сам дымил на холодную... почему-то коллектор был ослаблен, гайки крутились без воротка, одну реально рукой открутил, проверяйте.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Чёт телефон затупил.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 22.02.2021 18:21
А на газу не тупит? Тянет? Если да, то всё прям в яблочко Very Happy а ошибки , так и хрен на них
Zolt
Zolt
Ссылка на сообщение 21.07.2021 05:29
Добрый день Всем.
Появилась проблема!
Повысились обороты двигателя до 1100 на прогретом, но при включении вентилятора радиатора обороты приходят в норму пока вентилятор не остановится.
В чем может быть проблема, все датчики поменяны.
Safe 2007
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 21.07.2021 08:39
[b]Zolt
1. зачем менял датчики?
2.ГБО есть?
3 Вакуум работает нормально?
Zolt
Zolt
Ссылка на сообщение 21.07.2021 15:37
датчики поменял на всякий случай, благо дешевые
ГБО нет
Вакуум работает, проверял.
При работающем двигле вынимал реле включения первой скорости, обороты становились в норме 800-900
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 22.07.2021 08:19
Zolt писал(а):
, благо дешевые
XeXe Верни все взад. Дешёвые собери в пакет и выкинь! Это 98% муляжи.
У тебя кондей не молотит постоянно?
Zolt
Zolt
Ссылка на сообщение 22.07.2021 08:51
Кондей я отключил давно.
Может где ни будь кз засело, на примет от датчика температуры на мозги?
